Страница 444 из 784 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4431
    Вкладка Опрос выхода - Восстановление при рестарте
  2. #4432
    Стояла ключевая версия MasterOPC (30007248), использовалась для разработки
    Удалил, хотел поставить триальную, выдаёт такую ошибку
    В установленных программах MasterOPC не имеется
    Интересный момент в том, что ключевая версия отлично ставится и удаляется, но демоверсию никакую поставить не удаётся
    Что можно сделать?
  3. #4433
    Удалите ключ ресстра:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MasterOPC Universal Modbus Server
    Если MultiProtocol, то тоже самое только Multi-Protocol MasterOPC Server
  4. #4434
    У меня следующая проблема. В ОРС использую канал тип значение, чтобы в него подавать команду и с него же считывать ответ от контроллера. Однако у меня при подаче команды считывается непосредственно поданная команда, как можно считывать с этого тега не поданную команды а только обратный ответ от контроллера? Просто у меня механизм подаёт туда команду которая зависит от текущего ответа в том же тега от контроллера, поэтому работа получается некорректная. Спасибо.
  5. #4435
    Используйте команду. У команды, на вкладке Опрос выхода, есть поле Обратная связь. В это поле нужно перетащить ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше). Тогда команду будет отображать то что поступает по обратной связи, а вводимые значения поступать на выход команды
  6. #4436
    Возможно ли напрямую к ПК через преобразователь интерфейсов RS485/USB подключение модулей вводы/вывода и управление ими по через scada-систему?
  7. #4437
    Как в скрипте можно проверить наличие привязки на входной или выходной канал?
  8. #4438
    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Возможно. Но какими то критичными процессами в таком режиме лучше не управлять.
  9. #4439
    Не до конца явно что требуется. В приложении скрипт, который удаляет ОРС переменные без связей - посмотрите его. Там , в том числе, и проверяется наличие связи у переменной.
  10. #4440
    Я плохо знаю шарп. какая строчка именно проверяет наличие связи?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
