Страница 443 из 531 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4421
    Если управляющий сигнал с облака в ПР поступает по битовой маске, например включить выход Q1.. и в программе есть переменная которая может включить этот выход. Получается если бы мы работали без битовой маски, то в облаке я видел бы изменения (вкл. 1 откл. 0) а через маску не увижу.. в облаке может быть 0 (сигнал на выключение) а на самом деле в программе будет сигнал включения внутренний. Правильно я понимаю?
  2. #4422
    как я понял проблему, могу предложить обращаться из облака к отдельным битам в ПР. адрес hex регистра и последний символ добавляем номер бита. например h2001 - это второй бит регистра 200 (512 в десятичке)
    но чтобы обращение к битам в пр работало нормально то нужно соответствующую конструкцию городить.
  3. #4423
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    к ПР 200 подключено три ПЧВ, как в облако отправить один сигнал на 48 бит, принимая при этом ПР три слово состояния ПЧВ по 16 бит. Пока вижу одно решение, это три блока чтения битов, а затем уже запись битов в общий блок на 48 бит, который и будет отправляться в овен облако. А там уже зная номера битов, разложить переменные по каждому ПЧВ в свою группу параметров.
    Не уверен, что нужно все по битам отправлять.
    Тут есть пример https://youtu.be/JWdyPn8010E для работы с ПЧВ по RS, по второму интерфейсу подключена панель СП, там и биты передаются(аварии) и управляющие слова и читаются задания/уставки, все изменяется как с панели так и локально с ПР200, если вместо панели подключить облако, должно так же все работать и синхронизироваться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4424
    Спасибо, из ролика понял что возможно через одно и читать и управлять, буду разбираться как это на практике делается (опыта с битами нету)
    Вопрос ещё по ролику,
    1. как реализовано изменение частоты ПЧВ в ПР? как я понимаю в программе зависимость линейная частота от давления.. и потом просто задание (0-100 %)через макрос ПЧВ
    2. а слово которое может быть передано с пр на облако.. может быть 64 бита?... а также между ПР (связка мастер слейв) может быть передано 64 ?
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 28.05.2021 в 12:40.
  5. #4425
    1. Там пример с ПИД регулятором, подразумевается задавать уставку, и уже по рассогласованию между заданным значением и измеренным выдается задание на ПЧВ.
    2. Обычно значения через сеть передаются регистрами, 1 регистр 16 бит(диапазон 0-65535), в/из ПР можно записать/прочитать 2 регистра для INT это значения в диапазоне 0-2^32 или float от -3.4028235E+38 до 3.4028235E+38. С 64 битными значениями ПР не работает, но отдельно биты можно читать/писать согласно карте регистров Modbus.
  6. #4426
    Спасибо, постепенно приходит понимание.. попробовал целочисленную переменную сделать в примере 4 294 967 295, получается что ПР просто передаёт число которое в облаке можно разложить на битовую маску. И не работа с 64 битом, связано из за ограничения максимального числа (мой пост для таких же как я, которые стараются вникнуть в принципы работы)
  7. #4427
    А пример программы можно где-то посмотреть?
  8. #4428
    Пробую Пид регулятор, а в симуляторе даже включить не могу подав 1 на I8... кнопка серая и никакой реакции на нажим, также и давление выставляю.. в переменную записывается а на пид не идёт, что не так
  9. #4429
    9,899
    Мне кажется программе надо добавить смысла, много раз это обсуждалось, бессмысленные программы не симулируются. Это тот случай когда железо умнее человека!
  10. #4430
    Что касается отображения , в симуляторе значения не увидите пока не подключите переменную (выход Пида в данном случае) к выходу схемы (макроса ) или не сделаете выходную переменную энергонезависимой. Смысл затеи вообще не понятен. У Вас регуляторы есть в ПЧ,
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.05.2021 в 08:25.
