Страница 443 из 780 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4421
    На этой закладке все измеряется в абсолютных единицах.
    Правильно ли я понимаю: единица измерения параметра, деленная на цикл опроса?
  2. #4422
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Будет ли соблюдаться условие "выход команды=обратная связь" когда время блокировки закончилось?
    Т.е. заносится ли по окончанию блокировки в выход команды значение обр. связи.
    Нет. Если значение не изменялось, то оно на выход не поступит - там продолжит висеть старое значение (которое ввел оператор в контрол).
  3. #4423
    Это скорость изменения параметра в секунду.
  4. #4424
    В трендах не работает моделирование ступеньки при прорисовке участка графика в реальном времени. Показано на видео.
    Имеем ключевую версию 3.8. Просьба исправить.
  5. #4425
    Нужно у пера включить стиль линии - Ступенька.
    В новой версии данный стиль ставится автоматически, если у переменной стоит "Моделирование ступеньки" в момент добавления на тренд
  6. #4426
    Подскажите. 1) Можно ли в журнале событий настраивать шрифт? (в плане размеров, например если нужно сделать крупнее текст) и 2) Можно ли в журнале событий начало события и окончание события писать разными сообщениями,а не одной строкой(например пришла авария пишет "Авария", ушла авария пишет следующее сообщение "Снята Авария" )
  7. #4427
    Можно. См приложение
    Отдельными можно. См. приложение.
  8. #4428
    Здравствуйте! Как вычесть последнее значение в отчете из первого?
    Выражение "{First(DataProject3,Project3.M_2_)-Last(DataProject3,Project3.M_2_)} не работает. Ошибка в синтаксисе или что?
  9. #4429
    Нужно приведение сделать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25303
  10. #4430
    Как можно восстановить положение кнопки после перезагрузки АРМ? Если используется кнопка с фиксацией на вывод в ремонт например. Нажатая кнопка 1 отжатая ноль. как восстановить единицу в канале после перезагрузки.Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
