Страница 441 из 482 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4401
    1) Так уже давно, хуже когда связи вообще теряются при копировании, такое тоже бывает.
    2) Правилно ругается, по правилам математических операций, сначала что в скобках.
    1) превращаем на минутку баг в фичу и продолжаем работать (с ручным исправлением - так, на всякий случай)
    2) НЕТ - тут упираюсь всеми рогами и копытами - если мне нужно взять удвоенный или утроенный интервал - то тип время можно и нужно умножать (делить) на константу - недавно в одном из курсов по CODESYS это проходил, да и логике соответствует. Так что это - БАГ
  2. #4402
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    2. В редакторе ST
    вполне легальная конструкция умножения времени на целочисленную константу формирует ошибку "Типы не совпадают"
    Код:
        VAR_INPUT
            nDelay_s: UDINT;
        END_VAR
        // преобразование типа и пересчёт значения в [с]
        tDelay := UDINT_TO_TIME(nDelay_s) * 1000;
    а так работает
    Код:
        tDelay := UDINT_TO_TIME(nDelay_s * 1000);
    На эту запись не ругался бы
    Код:
     tDelay := UDINT_TO_TIME(nDelay_s) * t#1000ms;
  3. #4403
    Код:
    А какая размерность у этой величины - [s*s] = [s^2] ?
    Это же некорректненько
    Переставляя скобки смог преобразовать и получить код, сейчас пойду дальше по выполнению работы, но всё же это - БАГ компилятора.
    Думаю, что и так было бы корректно tDelay := nDelay_s * T#1000ms;, но и это компилятор не пропускает.
  4. #4404
    Ага, а ещё поделите текущую дату на 2 и получите... Не 1013 год, а... С какого там 0 время в одном из множества форматов...?
    PS Во, нашёл. 1970 год. То бишь поделив текущую дату на 2 получите 1998 год, однако...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 01.02.2026 в 17:21.
  5. #4405
    Я же говорю не про тип DT (точная дата на оси времени), а про TIME (интервал, разность времени).
    Для TIME получение удвоенного, или умноженного на константу или целое число - вполне корректная операция.
    А Вы знаете, что в CODESYS 3.5 разность дат это тип интервал (DT-DT=TIME)?
    Понятно, Owen Logic это другая среда разработки и для разности дат может быть другой тип результата.
    Вот памятка для CODESYS 3.5
    https://owen-russia.ru/wp-content/up...desys_v3.5.pdf
    Последний раз редактировалось FPavel; 01.02.2026 в 17:32.
  6. #4406
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Как вызвать конкретный экземпляр FB написанный на ST для отладки в симуляторе?
  7. #4407
    Открыть нужный ФБ на холсте и запустить симуляцию внутри ФБ.
    Входные переменные надо задавать вручную, внешние (если есть ) не работают.
    Иногда бывает, что внутри поведение не совсем такое как в схеме, если переменные на входе и выходе меняются.
    То есть проверить работоспособность можно, а в динамике не всегда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 15:46.
  8. #4408
    09.12.2013
    2,235
    результатом UDINT_TO_TIME(nDelay_s) будет nDelay_s в миллисекундах
    умножаем nDelay_s мс на 1000 мс получаем nDelay_s в секундах
    здесь получаем выражение udint * time, вот компилятор и ругается
  9. #4409
    Наверное, всё же не соглашусь...
    [ms]*[ms]=[ms^2], т.е. размерность не соблюдается
    Попытаюсь показать ошибку в Ваших рассуждениях.
    А как быть, если на первую задачу отводится T1 := t#1s, а на вторую задачу в k := 7 раз больше.
    Как вычислить интервал времени T2?
  10. #4410
    28.04.2008
    Санкт-Петербург
    20
    Спасибо. Странная конечно реализация. Думал что полноценная симуляция.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
