Страница 44 из 98 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #431
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Причем импульсному ИВП качество питающего напряжения может быть "до лампочки" .
    Уровень питающего напряжения - это тоже показатель качества, и очень важный. Завысь его немеренно и устанешь угли выгребать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2015 в 11:31.
  2. #432
    Ну он точно не импульсный, там на плате нет моточных изделий. Тип его ни о чем не говорит, это изделие самой LOOS, и с документацией напряг.
    Косвенно о том, что проблема именно с питанием, говорят признаки - когда он уходит в аварию, на плате гаснет зеленый светодиод, а красный едва тлеет, не сразу разглядишь. Аварию распознает контроллер по падению тока ниже 4 мА.
    Если, например, отсоединить электрод, красный светодиод загорается на полную яркость.
  3. #433
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не хило у вас зарабатывают проектировщики, сборщики и программисты если за две недели работы получают на руки по 50 т.руб. Небось в Москве трудитесь ? А что за уравниловка такая, всем по 50 т.руб. ?
    Цифры примерные, т.к. оплата сдельная. Из-за неполной загрузки фактически получают меньше. Работаем в Подольске.
  4. #434
    вот еще шкафы упрвления
  5. #435
    и еще старые шкафы
  6. #436
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Неплохо. Но...
    1. Переключатели должны быть или справа, или снизу от стрелочных "показометров". Получается, что это шкаф для левши;
    2. Жгут проводов на дверь следует пускать вдоль сгиба, чтобы он работал не на излом, а на скручивание - дольше прослужит;
    3. Про маркировку проводов писать уже надоело.
  7. #437
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Неплохо. Но...
    На счет переключателей не согласен. Как удобно, так и хорошо. Это все таки не клавиатура. Переключаются не раз в секунду. Жгут бывает и я так делаю когда провод покупается тютелька в тютельку, при добротной схеме, шкаф открывается редко, поэтому надолго хватает. И насчет маркировки, очень трудно доказать начальству, что это очень необходимо, особенно если бюджетная организация. При наличии бумажной документации, маркировка, по большому счету, и не нужна. Хотя и не помешает.
  8. #438
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Мне кажется, в аду на автоматике маркировки нет. А КИПовцы, попавшие туда, её обслуживают. И попадают туда в половине случаев за то, что при жизни ею пренебрегали.
  9. #439
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    шкафчик управления мини НПЗ
    программируем не программируемое
  10. #440
    15.04.2013
    Рязань
    917
    В ПУЭ сами обоснование найдёте или процитировать?
    Надо стараться делать хорошо, а криво (типа крышек перфо-коробов из кусочков), криво получается само.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
