Страница 44 из 71 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    9,844
    А зачем искать??? В ОЛ есть функция возведения в степень! Более того, если возвести в степень 1/2 или 1/3, получится извлечь квадратный или кубический корень!
    fPOW если что, находится в группе "Арифметические функции".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. В 100П поменял константу на входе с 4000 на 400, и все ок. Измерение восстанавливается при любых обстоятельствах. А тсм работает без рредактирования, видимо я его на обрыв раньше не проверял.
    А какая причина была зависания макроса? Пытался понять, не смог...Полезно бы узнать, чтобы в будущем на эти грабли не наступить.
    Из-за того, что при обрыве резистора сопротивление на входе стремится к бесконечности, при попадании этого значения в полином, происходит выход за разрядную сетку числа INT, в симуляции это выявляется заданием большого числа на входе, при этом на выходе получаем бесконечность в симуляции.
    Влияют ли макросы на производительность? Большая программа ПР200+2платы+СП307, так как сроки поджимали программа похожа на кашу, хоть и все прекрасно работает, если ради эстетики поделить программу на участки и превратить их в макросы , повлияет ли это на производительность ПР200 ?
    И еще вопрос , смущает довольно большая задержка между СП307 и ПР200, от 1 до 2 сек, это из за того что у меня ПР200 мастер?
    Если с СП3хх надо управлять нужно чтобы панель была мастером, и делать групповые обмены. Тогда обмен быстрый. А ПР200 цедит по одной переменной и имеете то что имеете. В такой структуре быстрее не будет.
    В догонку: объединение программы в макросы практически не влияет на итоговую производительность.
    пид регулятор с дискретным выходом откр./закрыть доработан?
    Доработан до чего? Есть несколько разных вариантов реализации, один из них в базе: группа "Для вентиляции" KZR_DO_Sel в нем есть RegKZR.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
