Страница 44 из 80 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #431
    9,740
    Сергей, прицеплю здесь. Вложение 41336
    Василий, ну это не мой макрос, это AI делал, наверно лучше он пусть и расскажет, а то обижается, что без него вся движуха происходит, а он поспевает только к шапочному разбору, у меня подпись "Пушкин", мне ничего выдумывать не пришлось, меня так с первого класса школы называли!
  2. #432
    20.11.2011
    2,552
    Дело в том, что он раз в год появляется.
  3. #433
    20.11.2011
    2,552
    Ребята, кто может разъяснить принцип работы данного макроса? Или предложите другой макрос с описанием.
  4. #434
    9,740
    Я полагаю, что это матрица памяти на 32 ячейки для диапазона 0-31, если Вам нужна такая, могу предложить свою с гораздо лучшими характеристиками, то есть на 32 ячейки для полного диапазона(32 бит) с двумя независимыми выходами!
    D - вход данных
    W - запись
    SEL_W - выбор ячейки для записи(0-31)
    SEL_R_Q1 - выбор ячейки для чтения, подаваемой на выход Q1(0-31)
    SEL_R_Q2 - выбор ячейки для чтения, подаваемой на выход Q2(0-31)
    И ещё, если зададите "32" ячейку, будет выбрана "0", если зададите"33" ячейку, будет выбрана "1" и так далее с кратностью 32!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2019 в 20:34.
  5. #435
    20.11.2011
    2,552
    Как ей пользоваться? Сколько слов она запоминает? Как прочитать? Коротче, инструкцию надо.
  6. #436
    9,740
    А в том макросе мне вроде всё понятно:
    I1 - вход данных, диапазона 0-31;
    I2 - выбор ячейки для записи, 0-31;
    I3 - выбор ячейки для чтения, поступает на выход Q1;
    I4 - запись в выбранную ячейку
    Q1 - выход
    Если что не так, автор пусть поправит!
  7. #437
    9,740
    Сначала откройте на редактирование и прочитайте подробные подсказки, очень сомневаюсь, что что-либо будет не ясным, запоминает 32-е 32-х битные переменные! Про слова не понял, это что, применительно к ОЛ?
  8. #438
    20.11.2011
    2,552
    Слово это регистр целиком
  9. #439
    9,740
    Объём хранения составляет: 32 внутренние переменные = 128 Байт = 1024 Бит! Если в вашем слове, регистре 16 бит(как обычно), то 64 регистра!
  10. #440
    Вчера добавлены 3 макроса в базу:
    два из них в группе "Дискретные преобразования" - ONE_TOUCH работа с одной кнопкой
    третий SCALE в группе "Аналоговые преобразования" масштабирование диапазонов с ограничением.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
