Страница 44 из 69 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    12,151
    Интересно ,а есть ли потребность в том что, бы мини скаду на андроид подключать к ПРки(110,114),в том числе через преобразователь ПР-КП по проводу(помимо блютуза) ?То есть иметь монитор(панель) постоянно привязанный к ПРки на базе сматфона или планшетника .Одно ПР и одна панель ,а между ними штатный модуль ПР КП ....А к ПР200 напрямую (кабель другой) без ПРКП....
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2015 в 18:23.
    Провел очередное испытания модуля интерфейсного ПР-МИ Bluetooth SN200 с направленной антенной типа "парабола " с коэфициентом усиления 24 dbi.
    Дальность уверенной связи с планшетом на открытой местности достигла 1 км.
    Эксперемент показал, что с помощью наружных антенн с большим коэффициентом усиления можно реально увеличить зону покрытия сети.
    Здорово. Планшет без усилителя?
    нет, все штатное. Вытягивает растояние направленая антенна "Парабола" с усилением 24 dbi, которая была подключена к блютуз -модулю. Но работает на такую дальность только в одну сторону.
    Есть антенны круговой поляризации с усилением 12-15 dbi. Круговая дальность уверенной связи будет 500 м на открытой местности.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я про это и говорил. вводите людей в заблуждение, ключевые слова только в одну сторону
    Для многих случаев, это отличное решение сделать более устойчивую связь и увеличить зону покрытия, бывают случаи, когда нужо иметь доступ как раз в одну сторону, а сигнал слабоват, вот можно и добавить. А так есть куча круговых наружных антенн, здесь будет равномерно во все стороны, но 500 метров.
    А в заблуждения я не ввожу, я четко написал - направленая антенна, этот момент даже в мануале на мой модуль описан . Это был просто мой очередной эксперемент, который с большой точностью подтвердил мои расчеты.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Как применить к планшету не знаю, а вот в качестве соединения точка-точка, с 2мя вашими модулями, получается радио мост, но wifi мост опять же в разы получаеся дешевле.
    Добрый день ,wi-fi адаптеров пока нет?
    12,151
    обычный китайский модуль и работает же ..
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
