Страница 439 из 893 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4381
    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Подключил один провод от датчика на А1, второй на СОМ, Загрузил программу. Итого на экране 0! Теперь то число которое получил с макроса 2,6Е+0,1 надо перевести на понятный язык.
    Мне кажется пора уже приложить проект. Вторые сутки пошли, если подавалось напряжение в режиме измерения сопротивления, тогда попробовать на другой канал подключить датчик, не забыв настроить джампера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4382
    Люди как насчет моего вопроса ?Насчет панели дельта и подружить с пр200 или любым пр.Что бы не возвращатся назад добавил сюда.{не подходят регистры от пр200.пр114 к панели от дельты.Адреса надо менять или что то добавлять.Мало того там и просто модбас rtu нет есть nw или hex или 984 естественно мастер.Поэтому и прошу у знающих людей помочь их подружить. }1.jpg
    Последний раз редактировалось Jackues; 22.02.2019 в 18:43.
  3. #4383
    Спасибо мужики! Подкачал с онлайн библиотек макрос FLOOR. Сам бы никогда б не разобрался!
  4. #4384
    Для развязки выходных реле ПР200 от нагрузки на какое напряжение лучше брать промежуточные реле: 24DC или 220АС?
  5. #4385
    9,965
    Может лучше нормальное округление применить, я понимаю, Вы какой-то свой особый путь пытаетесь найти, короче я бы для начала сделал бы это по-человечьи, без своих "тараканов":
  6. #4386
    В группе в контакте спросили как сделать вывод сообщения на экран по состояния входа. Вход 1 - сообщение 1, Вход 2- сообщение 2. И так далее. Написал как просили в ТЗ.
    Сброс сообщения через кнопку "В ВЕРХ"
  7. #4387
    Лично я ставлю 24DC как по входам так и по выходам. У меня цепи управления 24v. Мне так безопасно.
  8. #4388
    На промежуточное реле 24VDC ставите шунтирующий диод?
  9. #4389
    24V DC. Желательно с TVS диодом (супрессором) - в отличие от обычного диода, даёт меньшее время отпускания катушки реле.
    PS.
    При прямом подключении внутренние реле ПР200 нормально работают с пускателями 3й величины (катушка 220V AC+RC искрогасящая цепь)
    и электромагнитами 35вт 24в (с супрессорами).
  10. #4390
    Используем Овен пр200 в связке с СП310Р. Появилась задача по вайфаю отправлять таблицу к примеру на фтп.Кто что может подсказать реально?
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
