Страница 438 из 489 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4371
    09.12.2013
    2,158
    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Он для дискретных входов, я дискретные входы им и запаковываю. Вопрос в том, что можно ли также запаковывать аналоговые входы
    Если значение аналогового входа, переведенное в целое число не превышает 255, то вы можете в один регистр запихать два значения
    Также можно запаковать статусы исполнительных устройств. Например, статус "0 - выключен, 1 - в работе, 2 - авария" занимает два бита. Таких состояний можно в регистре уместить 8 штук
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.10.2025 в 13:35.
  2. #4372
    Точность конечно так себе будет. Если от 0 до 100 сигнал передавать, то дискретность 0.5 максимум...
  3. #4373
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы похоже не понимаете как выглядит аналоговый сигнал...
    Объясните, как выглядит
  4. #4374
    Спасибо большое, попробую
  5. #4375
    Спасибо. Если не трудно, приведите, пожалуйста, небольшой пример, как в один регистр запихать два значения
    Последний раз редактировалось Alex87; 10.10.2025 в 14:39.
  6. #4376
    09.12.2013
    2,158
    Небольшой пример (защиты от переполнения нет)
  7. #4377
    Спасибо большое
  8. #4378
    Здравствуйте. В вашем примере с помощью макроса 2x8i-16il два аналоговых целых числа запаковываются в одно, одно число сдвигается влево на 8 бит. Создал свой макрос, хочу распаковать одно целое число на два, сдвигаю запакованное число вправо на 8 бит, одно число распаковывается правильно, второе число в моем макросе не совсем правильно. Подскажите, пожалуйста, как правильно распаковать второе числоЗапаковка.pngРаспаковка.png
  9. #4379
    09.12.2013
    2,158
    Вот так надо
  10. #4380
    2 варианта упаковки и извлечения байт из регистра 1 Варианты извленения байт.jpg
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
