Страница 438 из 784 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4371
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Как в ФБ "Повторитель" переименовать переменную " выход"?
  2. #4372
    1. каким образом осуществить проверку контроля
    целостоности модулей по запросу? Другими словами не только
    при запуске, но и в режиме работы. Возможно, это можно
    сделать через скрипт? Если это сделать в режиме исполнения
    на сегодняшний день нельзя, необходимо дополнить процедуру
    контроля целостности модулей такой возможностью.
    2. существует ли возможность с помощью скрипта однократно сгенерировать несколько сотен или тысяч сообщений, чтобы быстро наполнить журнал событий для проведения проверки его заполнения и переполнения?
  3. #4373
    Если я правильно понял, Вам надо в справке по Скаде в разделе "Функции и операции в формуле" посмотреть "OPC признаки OPCQuality( )".
    Посмотрите в событиях или в расчётах закладку "Формула". Функции-Признаки качества-ОРС признаки. И в "Константах" ИСТИНА, ЛОЖЬ и ОРС признаки качества.
    Последний раз редактировалось mkv; 22.09.2017 в 20:45.
  4. #4374
    Переименовывать входы и выходы ФБ нельзя.
  5. #4375
    Цитата Сообщение от zetx16 Посмотреть сообщение
    Переношу теги на другой OPC сервер. Как вызвать "Восстановление внешних связей" для объекта без дублирования?
    Вызвать его нельзя. Если только вырезать и вставить снова.
    Вы можете на вкладке Внешние связи включить сервис внешних связей - его средствами можно выполнить экспорт и импорт связей, для внешнего редактирования.
  6. #4376
    В объекте создал несколько окон с изображением механизмов. Когда вытаскиваю их на мнемосхему, получается что некоторые вытаскиваются как группа, а некоторые вытаскиваются как кнопка вызова экрана с изображением. причём кнопка подписана и никак не получается убрать текст и оставить только изображение. подскажите где это всё настраивается. Как вытащить на мнемосхеху не кнопку вызова экрана а просто группу
    Если вы сделали изображение объекта, то оно и будет вытаскиваться как изображение - группа элементов, с кнопкой вызова.
    Если же вы сделали обычное окно, то вытащится обычная кнопка. В свойствах кнопки можно задавать ее внешний вид и подписи.
  7. #4377
    А как сделать именно изображение объекта? где это указывается?
  8. #4378
    У объекта на вкладке Окна вы можете создать разные типы окон, если создатите изображение объекта, то оно и будет изображением объектов.
    Или вас интересует как сделать несколько изображений объекта у одного объекта?
  9. #4379
    Да, наверно это. У меня не получается вытянуть просто изображение. Тянется кнопка с надписью и изображением, причём надпись вообще никак не получается убрать в настройках
  10. #4380
    Чтобы создать несколько изображений объекта - Система - Окна. У каждого окна есть кнопка свойств. В этом окне можно установить флаг "Вставлять как изображение объекта".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
