Страница 435 из 893 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4341
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Товарищи, а где кнопка чтобы организовать переход между экранами? Вложение 41315. Всправе такая естьВложение 41316
    ПКМ "Редактировать группу".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4342
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Доброго дня, мастерам OL. У нас один цех работает по циклу 3 рабочих-1 простой. ПР200 занята подсчетом продукции на 6-ти линиях и, в пустую смену, надо счетчики сбрасывать. Пока сделал сброс в ручном режиме через экран ПР и через облако, но хотелось бы автоматизировать процедуру. Мыслится, что надо как-то к дате привязать, а то мало ли, отключат свет и циклический таймер собьется. Не завалялось ли у кого готового макроса или похожего, чтобы выдавал булевскую 1 каждый Х-день от заданной даты? В идеале бы и дату задавать без перезаписи проекта в ПР.
  3. #4343
    Сработало.Спасибо.
  4. #4344
    9,963
    У меня есть программа ротации насосов(Дата-Время-Уставка) каждые сутки в назначенное время! Добавите энергонезависимый счётчик, чтобы каждый четвёртый импульс сброс давал и оставите ручной сброс на случай когда ПР больше суток будет выключено, всё!
    Вот другая программа(Чередование насосов), ещё более вам подходит, только константу в элементе сравнения на большее измените с "1" на "3" и добавите ручной сброс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2019 в 12:28.
  5. #4345
    Подскажите, а можно из блинка в переменную вытащить текущее отсчитываемое время чтобы выыести через переменную на экран?
  6. #4346
    9,963
    Можно свой таймер сделать на основе счётчика с прямым/обратным отсчётом времени уставки, типа как-то так:
  7. #4347
    Понял, спасибо, но тут другая проблема выскочила - на экран перестала добавляться переменная типа BOOL, пытаюсь перераскивать ,,ввод_вывод BOOL,, высвечиваеться запрещающий символ. Интовую переменную пожалуста. Мне необходимо переменнуб ,,работа/пауза,, перетащить на экран и и как. Может кто глянет проект, там все просто
  8. #4348
    Открыл другой проект который работает в железе более года и тоже такойже косяк, че делать, кто знает?
  9. #4349
    9,963
    Переменную так поменять не получится, это разные элементы, прежде чем поменять переменную придётся сначала поменять сам элемент:
    Вот добавил элемент для булевых переменных в нижнюю строку вашего экрана:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2019 в 15:13.
  10. #4350
    прошу прощения, какой элимент?
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
