Страница 435 из 478 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4780
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4341
    13,513
    Ну как говорится, тогда придется пользоваться эвакуатором
  2. #4342
    "code": "SUCCESS",
    "status": "OK",
    "variables": [
    "code": "REMOTE_STOP",
    "VariableName": "REMOTE_STOP",
    "VariableType": "Long",
    "Register": "512",
    "Comment": "",
    "MetaType": "Network",
    "CatalogPath": ""
    "code": "REMOTE_PUSK",
    "VariableName": "REMOTE_PUSK",
    "Register": "513",
    "Comment": "",
    "CatalogPath": ""
    "code": "TEMP_LEVO",
    "VariableName": "TEMP_LEVO",
    "Register": "514",
    "Comment": "",
    "CatalogPath": ""
    "code": "TEMP_PRAVO",
    "VariableName": "TEMP_PRAVO",
    "Register": "515",
    "Comment": "",
    "CatalogPath": ""
  3. #4343
    часто эвакуатором пользуется пользователь теслы? или лисана или любого китайского автомобиля. а да забыл чтобы газель завести новую например после 2 недель работы надо фишку поменять но только ту которую нужно - если не знаешь ты не поедешь
  4. #4344
    13,513
    Как может пользователь Теслы воспользоваться эвакуатором, если он в ней сгорел?
  5. #4345
    я к чему - если бы шлюз не купил не тратил бы ваше время для чтения этого бреда. а форум бы действительно помогал людям у которых серьезные вопросы к спецам и возможно советы по решению действительно серьезных проблем. но прибор в продаже - прибор должен работать а как подключить надо что то изучать - ну такое себе. просто на это нету времени
  6. #4346
    Вот образец описания одной переменной в json
    Код:
      "categories": [
          "tag": "07d6d36a-870b-4514-af32-c561838cb192",
          "name": {
            "ru-RU": "Сетевые переменные",
            "en-US": "Network variables"
          "child_categories": []
      "parameters": [
          "code": "P16384",
          "read_function": "3",
          "write_function": "16",
          "address": "4000",
          "device_format": "float",
          "register_least_byte_first": false,
          "least_register_first": true,
          "measure": "none",
          "precision": 0,
          "multiplier": "1.0000000",
          "bitmask_enabled": false,
          "bitmask_value": null,
          "name": {
            "ru-RU": "ns_Pump1_Pressure_[bar]",
            "en-US": "ns_Pump1_Pressure_[bar]"
          "in_operative": true,
          "in_configuration": false,
          "in_manageable": false,
          "in_parameters": true,
          "in_tables": false,
          "in_graphs": false,
          "in_events": false,
          "category": "07d6d36a-870b-4514-af32-c561838cb192"
    Программа должна получить аналогичные описания переменных кроме поля uuid - его можно оставить пустым.
  7. #4347
    Вот и я смотрю скрины со ссылки, и текст ТС... Что-то не то у него получилось...
  8. #4348
    Судя по адресу Modbus регистра - 512 - экспорт выполняется для ПР200. У ПР200 совсем другой формат cvs для сетевых Slave переменных. Значит в программе нужно подобрать номера полей, которые вставляются в json до получения корректного json. Это - перебором.
  9. #4349
    Fpavel - представьте что мне 7 лет. расскажите как пользоваться программой.
  10. #4350
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Вот ...
    В конце не хватает ] и }, сильно много переменных видать там у вас было...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
