Страница 435 из 780 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4341
    В итоге просто выставил первичную сортировку по "Начало", а вторичную по "Последнее изменение", реакция стала адекватной
  2. #4342
    Здравствуйте, проблема с настройками фб "Индикатор": вытащил значение на окно управления через ПКМ + "Индикатор". ФБ унаследовал все параметры значения, но вот перекрыть цветовую реакцию на превышение предупредительного и аварийного уровня не получается. Проблема в том, что если значение превышает предупредительный уровень, то цвет отображения меняется на желтый, который абсолютно невиден в окне. Пытаюсь сменить его на черный через условие входа, но ничего не получается. Прилагаю скрины и проект:
    Реакция на параметр "Статус" (0 - норма, 1 - предупреждение, 2 - авария):
    Отсутствие реакции в режиме исполнения:
    Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:24.
  3. #4343
    MTven
    А Вы по индикатору стукните правой кнопкой мыши и в свойствах найдите закладку "Аварийные зоны". Там можно цвет менять.
  4. #4344
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    MTven
    Пробовал, но во-первых редактировать там можно лишь параметр "Показывать", во-вторых даже он влияет лишь на фоновый цвет шкалы. В итоге я сейчас просто наложил поверх индикатора фб "Текущее значение". Так что решил проблему костылем, но так и функциональней получилось.
  5. #4345
    MTven
    Я сейчас попробовал Ваш проект запустить. У Вас в "Значении выхода" (ЗначВых), в окошке "диапазон измерения" указана Ваша шкала "Ускорение э/д от 132........". Зайдите в настройки этой шкалы в "Системе". У Вас там предупредительная граница выставлена 56% и имеет жёлтый цвет. От этого Ваша переменная принимает жёлтый цвет. Измените это значение или цвет.
    Последний раз редактировалось mkv; 12.09.2017 в 06:43.
  6. #4346
    Существует ли возможность конвертации проектов из ключевой версии в демо и наоборот? Это нужно для наследования связей в шаблоне.
    Спасибо
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #4347
    Спасибо
    Ну конечно. Я все проекты делаю на одном компьютере, с установленной ДЕМО версией. А затем переношу на другой комп, в котором стоит ключевая версия.
  8. #4348
    Есть ли возможность у MS проводить авторизацию пользователя, используя учетную запись Windows? Базового функционала я не нашел
  9. #4349
    Еще один вопрос - насколько сильно выполнение скриптов C# тормозит проект? если глянуть мой проект, то там будет выполняться 2 скрипта для каждого измерения. В каждом агрегате таких измерений около 45, самих агрегатов около 100, итого, по очень грубым расчетам ~9000 скриптов.
  10. #4350
    Не совсем понятен вопрос. Если Вам надо, что-бы разные пользователи заходили под разными паролями, то это в Скаде есть. Надо выделить "Компьютер" и в закладке "Операторы" добавить нужного пользователя. Затем жмём кнопочку "Сменить пароль". Затем в закладке "Права доступа" можно поставить или убрать галочки кому что можно делать. Да. В закладке "Смены" можно установить время.
    По поводу скриптов ни чем Вам помочь не могу. Ждите ответа специалиста.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
