Страница 433 из 784 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4321
    Думал, что есть функционал, реализованный через шкалы, т.е. я все равно назначаю шкалу для дискретного значения и в идеале реализовывать реакцию этого значения именно через шкалы. Предположим есть шкала "Вкл/Выкл Аварийные", при переходе в True привязанного значения формируется аварийное сообщение. Ведь для аналоговых значений вы реализовали реакцию на уставки ВВ, В, Н, НН. Почему нельзя было сделать этого и для дискретных?
    А не устраивает тем, что придется добавлять приличное количество лишних компонент в проект, увеличивая и без того приличный размер.
  2. #4322
    В случае с шкалами проблема в том, где и как задавать тексты сообщений. Ведь они могут быть различными для разных переменных.
    Пока что решение только на событиях
  3. #4323
    А как быть с отключением звукового оповещения аварий? У меня почему-то даже квитирование не срабатывает. Выставил параметр "Проигрывать до квитирования" в Истину, но все равно не замолкает, даже после того как в журнале квитировал все аварии. Есть ли программный способ, основанный на скрипте, чтобы его можно было привязать к кнопке? До этого мы просто выводили кнопку с рупором, нажимаешь на нее и звук отключается до возникновения следующей аварии.
  4. #4324
    Приложите ваш проект (Выполните Проект - Экспортировать). И опишите последовательность для воспроизведения ошибки (какие аварии включить чтобы их проигрывание не останавливалось).
  5. #4325
    Здравствуйте, я создал типизированный объект с несколькими экземплярами. При открытии мнемосхемы одного экземпляра, а потом второго, окно мнемосхемы первого экземпляра не закрывается, хотя галочка "Закрыть другие окна" стоит и в свойствах мнемосхемы, и в свойствах изображения объекта. Тоже самое происходит при открытии экземпляров разных типизированных объектов.
    Как исправить это?
  6. #4326
    Проблема проявилась. Мы с ней разберемся
  7. #4327
    Как оказалось звук реагирует на аварии в объекте шаблоны, но это приводит нас к следующему вопросу - как включить звуковое оповещение только для конкретного объекта?
    1. Пример моего дерева объектов:
    Т.е. на данный момент на значения в шаблонах приходят показания с OPC сервера, если сделать правильно и разорвать связи в шаблонах, то и звуковая реакция на неквитированные аварии в них тоже пропадет, т.к. сами значения обнулятся. Вопрос - а если я не захочу разрывать связи, то как сделать так, чтобы звук реагировал лишь на неквитированные аварии в объекте УСК? Химичить через скрипт "Активные неквитированные"?
    2. Устал бороться с нарушением внутриобъектных связей, например если попытаться добавить шаблон "ТИ_В_ВВ" в объект "НА/ЭД/Передний подшипник", то будет утеряна связь со значением "Сбор данных отключен", как показано на приложенном скриншоте. Так же если вы попытаетесь наследовать изменения шаблона "ТИ" для объектов "НА/МПСА/ТИ/t линии разгрузки", то потеряете связь с внутренним значением "OPCNormal" и даже вручную привязать не удастся.
    Проект прилагаю
    Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:26.
  8. #4328
    На данный в категории "звук" нельзя настроить вывод звука по источникам - только по категориям.
    Не совсем понятно какой смысл разрывать связи.
    Нужны скриншоты какие флаги в дереве изменений были установлены (чтобы воспроизвести проблему), и последующие ошибки. Ну или видео.
  9. #4329
    Как исправить это?
    Данная ошибка исправлена - исправление доступно в Beta версии (можно уже качать).
    У окна необходимо будет установить "окно".
  10. #4330
    На компе оператора стоит немецкая винда . Установил мастерскаду но программа не открывается , почти все слова пишет вопросами . Программист сказал , что нужно узнать шрифт мастерскады ! Какой нужен ?
    CoDeSys установился без проблем .
    Последний раз редактировалось serg_ingener; 06.09.2017 в 21:41.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
