Страница 432 из 478 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Доброго времении, Судари, Господа и Товарищи. выношу на обсуждение и критику (Критику, а не кичливое критиканство, господа Алексей Геннадьевич и AVF).
    задача: при подаче сигнала на вход 1 должен сразу включиться выход 1, а выход 2 спустя паузу. (проще говоря, простой таймер задержки включения).
    величина паузы задается входами 2 и 3, вход 2 = 30сек., вход 3 = 50сек., при вход 2 + вход 3 = 80сек., при незадействованных входах выход 2 не включается.
    выключение всех задействованных выходов сразу по снятию сигнала с входа 1.
    во вложении два файла. оба рабочие. какой из них, с Вашей точки зрения, является оптимальным, и почему?
    (прим.: реальные значения будут несколько другими, существующие забиты в файлы для удобства восприятия)
    20.11.2011
    2,548
    Я бы сделал так.
    Вопрос в поведении в пограничных ситуациях
    первая схема делает задержку если вход 1 уже включили а на входах два или три ничего нет
    так же делает задержку если вход 2 или 3 включен и в дополнение включили второй вход (или 3 или 2 соответсвенно).
    То есть первая схема таймер перезапускает
    Вторая схема таймер не перезапускает
    Она так же жестко завязана на то что два включенных входа дают по временни сумму
    собственно далее выбор за вами, т.к. только вы знаете какое поведение в этих ситуациях вам нужно,(может вообще третий вариант на самом деле необходим)
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- кстати - потолок на уши не давит?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нисколько) а вас как ощущения где-то сзади?
    (кстати, ко мне сегодня ваши земляки обратились за помощью)) говорят местный ***** взялся монтировать и запускать чиллер чешский , да только никак не получается у него, ищут замену этому самородку) он вам не знаком случаем?)
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 15:42.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    спасибо!
    это климатика, вентсистема кондиционирования подземного помещения. обогрева нет, только охлаждение, но производительность системы такова, что необходимо 0,3мегавата холода для работы в режиме. 3 фреоновых теплообменника по 100кВт. и вот тут нюанс: стоять будут импульсные ЭРВ 3 шт. (не ТРВ), с одной стороны теплообменника (примерно) 50м медной трубы д72 с жидким фреоном при 14...17Bar, а с другой стороны 3 трубы д120 с давлением 5...6Bar.
    и если на пуске системы все три начнут сразу открываться - пульсации будут такие, что обе трубы и со шпилек сорвет, и по швам полопаются.
    входа 2 и 3 - перемычки в щу, необходимое время срабатывания выставляется при пнр один раз, и пользователь, и сервис, и тем более при работающей установке состояние этих входов меняться не будет.
    пр - потому как даже 2 белорусско-польских реле времени уже 2400р. а на пр еще и функции обработки аварийных сигналов привяжутся.
    13,612
    Алексей ПМ а если применить битовую маску по 2-м входам то можно 4 значения записывать в таймер., добавив еще вход, так и вообще 8
    При чем все это прописать в макросе ПЗУ от rovki
    Алексей ПМ Схема2таймера
    В ситуации, когда активны входа 2,3 при прохождении временного порога 30/50 при кратковременном пропадании сигнала на одном из входов (Пропадание контакта при вибрации) возможно преждевременное срабатывание. Если будете применять данную схему - поставьте регистр-защёлку по фронту входного сигнала с 1го входа.
    Вот вам вариант на 4 выдержки независимых друг от друга
    • Тип файла: owl Timer3.owl (975.9 Кб, Просмотров: 44)
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Алексей Геннадьевич, несколько непонятно как выбирается задержка:
    2=20
    3=30
    2+3=40
    ни 2 ни 3 = отключено.
    а вот если удалить OR и AND, и прицепить вход TON на вход 1 - тогда в моем понимании все работает как Вы и предполагаете. я прав или неправ в чем?
    и NO вижу можно уменьшить до 2 шт.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 16:48.
    наверное, есть) к слову, уже лет 7 точно, посещаю только технические ресурсы, да пару по мотоциклам и один дачный)
    но некоторым Ваша ссылка будет действительно полезна)
    Там техраздел есть и с мотоциклами тоже
    И вы первым начали, не так-ли?
    2=20
    3=30
    2+3=40
    Правильно видите.
    Только вход TON цеплять через ̶о̶б̶р̶а̶т̶н̶у̶ю̶ ̶с̶в̶я̶з̶ь̶̶ задержку на 1 цикл.
    И задержка для каждого состояния входов индивидуальная и произвольная.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.01.2015 в 17:47.
