Страница 43 из 87 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #421
    Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.04.2019 в 14:22.
  2. #422
    Передаю из ИП320 в ПЛК110[М02] 0,22, а в ПЛК приходит 2,2e-41 (очень маленькое число). В чем может быть причина ?
  3. #423
    Адрес регистра - четный?
    У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #424
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Спасибо, поправил свои проекты.
  5. #425
    ПЛК110[М02] (Slave) подключен к панели ИП320 (Master). Все работает, но есть проблема. Панель пишет в переменные программы ПЛК, объявленные как GLOBAL RETAIN. При передергивании питания все, что ранее было введено в панели обнуляется. Как решить этот вопрос ?
  6. #426
    1. При передергивании питания кого? ПЛК, панели, обоих устройств?
    2. Попробуйте не использовать "GLOBAL RETAIN", а просто объявить переменные в каналах слэйва ПЛК - они сразу будут энергонезависимыми.
  7. #427
    1. Обесточиваются и ПЛК и панель.
    2. Я в курсе, что все сетевые переменный в ПЛК RETAIN, но не работает.
    Я так понимаю, что при подаче питания панель (Master) начинает писать в регистры ПЛК. А что она туда может писать кроме нулей, т.к. при подаче питания переменные в панели обнуляются ? Если бы переменные в панели были энергонезависимыми, то все бы было нормально. Или я не прав ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2019 в 18:11.
  8. #428
    А зачем панель после включения питания что-то пишет в ПЛК?
  9. #429
    Попробуйте отдельно обесточить панель, и посмотреть, что будет с данными в ПЛК.
    Возможно, у вас RETAIN в ПЛК не работает, и панель тут ни при чем.
    Какая версия прошивки ПЛК? Не 1.0.4 случаем?
    На ней наблюдалась проблема с ретейном, поправили в 1.0.5:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31023
  10. #430
    Я так думаю, что панель циклически передает данные в ПЛК.
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
