Страница 43 из 348 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #421
    Попробовал КаСКАДу уже в боевом режиме (с подключением и неск. разл. контролами)
    Эргономика несколько напрягает.
    1. Настройки сети (сетевое устройство и адрес) находятся в 2-х различных полях. т.е. 2 раза приходится меню вызывать
    Почему бы не объединить эти поля в 1 пункт?
    2. Соединение (IP адрес) и устройство ModBus это разные вещи, долго не мог понять, что выбирать надо 2 раза. Адрес TCP Slave искал ещё дольше.
    Как бы это всё объединить?
    3. Хорошо бы подсвечивать на этапе редактирования те элементы, у которых не заданы (или не полностью заданы) сетевые настройки.
    4. Удобно было бы при установке контрола сразу выводить окно быстрого выбора устройства, соединения и адреса.
    5. Отрицательные числа через динамический текст - это не самый хороший вариант. Я понимаю, откуда ноги растут, но тогда для float поддержку сделайте в индикаторах и задатчиках, коли копируем архитектуру ПР.
    Теперь вопросы. Системные регистры позволяют менять экраны по сети. Для этого надо соединить шлюзом системный регистр экрана и некий регистр в slave. И управлять из ПЛК, к примеру.
    Вопросы:
    1. Работают ли шлюзы, размещённые на др. экране? Или для каждого экрана надо их дублировать?
    2. Если соединил шлюз с регистром №экрана - кнопки переключения уже не работают?
    3. Можно ли совсем убрать бар вверху?
  2. #422
    12,159
    1.В том случае если планшет работает с 1 сетевым устройством ,то нет необходимости каждый раз во всех компонентах указывать сетевое устройство и сервер .достаточно один раз прописать сетевое устойство и оно будет автоматически пристегнуто ко всем компонентам .Более наглядно будет менять адрес регистра на рабочем экране в свойствах компонентна ,глядя на него ,а не на табицу .
    2 .Каскада работает по трем каналам и трем протоколам(одновременно) с устройствами - юсби,блютуз,вайфай и модбас рту,тср ,рту поверх тср.Причем по вайфай устройства (контороллеры) могут работать напрямую с каскадой ,если устройств несколько то планшет как точка доступа или через роутер .Поэтому решили что будет проше если в каскаде будет всего 2 таблицы .1- таблица сетевых устройств (имя,сетевой адрес, сервер) и 2 таблица это таблица серверов куда по нажатию" + "выбираются ,задаются те или иные каналы связи (серверы) .
    3.Надо подумать .подсвечивать или вывести списком все компоненты с устройствами и регистрами
    4.В верхней строке есть "..." три вертикальных точки ,которые позволяют сразу прописать выбрать все сервера не заходя в компоненты .В компонентах останется только выбрать одну из строк в таблице сетевых устройств ,нажав ОК.
    5.в индикаторах есть через десятичную точку ,зачем лишний пакет гонять .В задатчиках -....надо подумать над актуальностью
    Ответы- экраны
    1.можно менять как из контроллера ,так из самой каскады ,привязав к кнопкам и так же по сети ,через компонент ШЛЮЗ , который связывает любые два регистра ,в том числе через пользовательские регистры (10-99).Шлюзы работают независимо от экрана на котором одни размещены ,дублировать не надо .
    2.Все работает параллельно (по ИЛИ) .Пишут и кнопки понажатию и пишут шлюзы из контроллера ,кто последний того и тапочки .
    3.Бар убирать не стоит ,так как в нем есть индикатор зарядки ,часы реального времени и "Iнформация",а так же кнопка останова -перехода в режим редактирования
    Спасибо за тестирование и пожелания ,можен какие интересные и дельные компоненты предложите .?
  3. #423
    12,159
    В последнем моем проекте используется 4 пр200 .Каскада использует около 60 регистров из всех ПР , на 6 экранах .Работают ПР по вайфай ,планшет как точка доступа .
  4. #424
    Ответы- экраны
    5.
    Про отрицательные в индикаторах то как? С точкой поигрался, не всегда этого достаточно бывает.
    Ответы 2.
    Т.е. по факту не работают параллельно.
    Вот ежели бы оно работало по ИЛИ с тригером изменения, т.е. кто последний изменил свое значение на новое - того и тапки, было бы работоспособно в параллель.
    P.S. Раз уж шлюзы работают отдельно от экранов, может для них сделать отдельный экран, который не отображается вообще в раб. режиме?
  5. #425
    12,159
    5.
    Ответы 2.
    с отрицательными как в ПР .используйте дин.текст .
    Планируем сделать у шлюза строб (по выбору) .
    Сами шлюзы не отображаются в режиме работа .Можете их поставить на любом экране ,в том числе отдельном ,благо их (экранов) будет 16 .Но мне удобней ставить шлюз на экране где источник информации ....так наглядней .
  6. #426
    12,159
    Новое видео про применение Каскады ,как доп.инструмента .<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/v54YoYokvBs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  7. #427
    12,159
    Обновление полной версии Каскады до 4.6.7 .Увеличено количество рабочих экранов до 16 .Заранее задавать количество не нужно теперь .В режиме Редактирования нажатие >> или << переводит в следующий или предыдущий экран .В режиме Работы при нажатии <<>> будут листаться только занятые экраны .Для произвольного перехода с экрана 3 на 9 ,например можно использовать кнопки и системный регистр 4.
    http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
  8. #428
    можно, тоже оставлю свои пожелания:
    1) в контекстном меню:
    - Изменить размер
    - Настройки компонента
    - Устройство:
    не хватает таких пунктов:
    - Копировать (что бы уже настроенный компонент можно было просто размножить, и потом изменить только адреса, а не настраивать 8 раз, 8 одинаковых компонентов указывая пути к одним и тем-же картинкам и т.п.) (ну и соответственно в окне необходима функция вставить).
    - Поворот на 90 град. вправо
    - Блокировка (галочка или можно иконку замка закрытого и открытого) - при включении блокировки, данный компонент нельзя: переместить, изменить размер, удалить.
    2) Не хватает экспорта проекта в формате "файл-архив", что бы все картинки используемые в проекте архивировались вместе с проектом и пути к картинкам автоматический менялись (например: [*(любой путь к диску)/Kascada/Export/имя проекта/имя файла картинки]).
    Сейчас, при передачи проекта (домочадцам), приходится дополнительно передавать все картинки и потом в 8-ми компонентах с картинками, в ручную менять пути к картинкам, причем в каждом компоненте по два пути...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #429
    12,159
    Пример работы с экранами <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iP65t1d7zXY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> в новой версии Каскады
  10. #430
    12,159
    - Изменить размер
    - Устройство:
    1.Планируется -выделение ,копирование ,вставка ,выравнивание в полной версии .Если Каскада работает с одним устройством ,то достаточно выбрать устройство в одном компоненте ,в остальных будет автоматически это устройство .Нужно только задавать адреса регистров .....Для блокировки есть возможность задать пароль на выход из Каскады из режима работа в режим редактирования и тогда ни кто не испортит проект.
    2.Подумаем ,что можно сделать
    Последний раз редактировалось rovki; 22.12.2016 в 13:04.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
