Страница 43 из 64 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #421
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так все же транзисторные или ТТР? Транзисторные универсальнее, и определенно дешевле. ТТР дороже, но уже с коммутирующим элементом на небольшие токи...
    Транзисторные.
  2. #422
    Тут посетила в очередной раз идея к разработчикам.
    А нельзя ли для ПР200 на базе (вместо) ПР-ИП485 сделать модуль опроса цифровых датчиков (может заодно и управления цифровыми устройствами)?
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  3. #423
    9,727
    Это загадка? Вы имеете ввиду HART-модем?
  4. #424
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Кстати, интересная тема - ПР200 имеет возможность установки двух интерфейсов, но допустим интерфейсов надо меньше, или вообще не надо - пустые гнезда можно было бы использовать под установку других плат, в том числе и дополнительных входов, дискретных, или аналоговых?
    Ну и как там с модулями расширения, не готов еще запас на месяц? если они уже есть, то цены на сайте когда будут?
  5. #425
    В одном из старых каталогов от телемеханики мне попадался блок подключения сигнальных ламп. Так низко бюджетный вариант мнемосхемы. То есть плата с контроллером и транзисторными ключами. К выходам будем подключать светодиодные индикаторы. Как сейчас стоят светодиоды на ПР110,114. Похожие решение было у фирмы MAXSYS. Они выпускали свой блок с транзисторными ключами. Мы покупали такой блок делали из фанеры ящик ставили блок туда рисовали на фанере план объекта и где стоят сенсоры сверлили отверстия и ставили светодиод. Охранник видел на плане где у него что сработало. А то что печатал принтер они не понимали.
    Если мне нужно видеть состояние 10-15 концевых выключателей это будет стоить 1500 рублей то зачем мне HMI индикатор за 5000. Этакий бюджетный мониторинг.
  6. #426
    Розничная стоимость ПРМ и на 24В и на 220В одинаковая, и составляет 3 540 рублей с НДС.
    До официального начала продаж мы не открываем свободный заказ. Обратились коллеги, у которых проекты "горели". Мы пошли на встречу.
    Официальное открытие продаж планирую на понедельник - среду следующей недели. К этому времени должны лечь приборы и на 24В на склад.
    Очень нужно четыре модуля расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ. А в продаже они так и не появились. Связался с sales - ответили, что не выписывают. Что делать?
  7. #427
    Четверг, 3е августа, а модулей как не было так и нет. Что на этот раз случилось??
  8. #428
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Возможно "мальчик Вася", или скажем - "Иммануил"?
  9. #429
    08.08.17. Звонок в Овен. В заказе пока нет. Раскупают до прилавка. Будем ждать дальше. PS извините что не по теме а с ИП120 как дела обстоят?
  10. #430
    9,727
    Вы в это верите? Какой-то детский лепет, больше похоже на попытку на кого-то вину переложить, всем же понятно, возможно потерялись заказы и чего из-за этого производство останавливают, ещё толком не начатое, конечно никто так не делает, тем более когда многие спрашивают, когда модули выйдут в продажу! На данном этапе просто этот вопрос ещё не стоит нужны или нет, вот когда рынок насытят, тогда может и встанет!
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
