Шрифт в Windows на ПК установили?
Да, в Windows. Как теперь в операционку контроллера его перенести. Шрифт с расширением ttf, линукс должен его поддерживать. В принципе я статью нашел "как установить шрифты из Windows в Ubuntu Linux". Но при подключении к контроллеру из CodeSys я вижу только некоторые каталоги, предполагаю это только файлы загрузочного меню, сами системные каталоги линукса контроллера скрыты. По идее путь до шрифтов должен выглядеть: /etc/fonts
Еще вопрос я соединил два ком-порта: СПК1(Master) COM2--->СПК2(Slave) COM2 и таким образом реализовал двусторонний обмен между двумя контроллерами. Есть только один недочет не восстанавливается связь после включения-отключения кабеля соединяющего COM порты и после перезагрузки. Чтобы запустить опрос нужно подключиться USB кабелем к СПК1 и в CodeSys выполнить "Логин->Онлайн->Сброс->Логин" тогда только начинают моргать светодиоды опроса на обоих контроллерах. Все будет работать до первой перезагрузки контроллеров. После перезагрузки снова подключаюсь к СПК1 на устройстве "Modbus Slave, COM Port" стоит красный треугольник, в состоянии пишет "Ошибка шины". На СПК2 в этот момент "Modbus Serial Device" светится зеленым. Если снова сделать сброс, опрос пойдет.
Скрытый текст:
Сегодня ожидали релиз CODESYS 3.5 SP5 Patch3.
В нем исправлена русификация и исправлена проблема с отображением SVG графики на WEB визуализации.
По всей видимости релиз будет завтра.
Данный релиз планировали разместить на диске.
Установил, проект запустился но нет возможности проверить связь между контроллерами, окна CodeSys сжаты по вертикали. Из-за этого скрыта галочка "Всегда обновлять переменные" и еле добрался до "Восстанавливать связь после обрыва соединения".
Здесь на форуме прочитал, если "Всегда обновлять переменные" не активна, то будут опрашиваться только те данные, которые привязаны к переменным.
Если "привязать переменные" аналог этой гплочки, переменные к битам у меня привязаны, но обмена нет.
Последний раз редактировалось dr_alf; 17.10.2014 в 07:41.
Подскажите, пожалуйста, почему у меня для разных модулей резервируется одна и та же ячейка памяти из области входов?
Вложение 14758
Вложение 14759
То же самое я заметил и для области выходов.
Для начала бы привели вторую картмнку, когда массив будет задан верно
Уже разобрался. После закрытия окон адрес для модуля МВ110 #3 сместился на 1.
capzap А какой массив задан неверно? (Я только что начал изучать CDS 3.5 и буду признателен если что-то подскажите).
На второй картинке я отчетливо вижу ARRAY[0..0] вопрос сколько элементов в массиве?
