Страница 43 из 172 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #421
    12,159
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Я обновил техзадание. оно упростилось в связи с отсутствием КЗР.
    Что то в новом тз нет слов о температуре обратки ,что с ней делать ?Кроме того не понятна фраза "в случае нехватки тепла" ? В течении какого времени нужно сделать такой вывод ,ИЛи какой должна быть разница между ТН и обраткой?Какие значения устанавливать для темп.теплоносителя и обратки максимальные и минимальные (они быть такими же как в нормирующем преобразователе .дополните ТЗ .Природа ,как и ПР не терпит пустоты.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2013 в 23:03.
  2. #422
    12,159
    Проверьте первый вариант(основная часть) ,если правильно понял ТЗ
  3. #423
    21.11.2012
    148
    Температура обратки здесь роли не играет она настраивается в ручную. Нужно только соблюсти график зависимости t-наружняя - t-подача
  4. #424
    21.11.2012
    148
    Нехватка тепла - в течение 20 минут уставка не поднимается или опускается до установленной
  5. #425
    12,159
    Тогда зачем в ТЗ говорится о датчике ? ,зачем он нужен ,для индикации что ли .
  6. #426
    21.11.2012
    148
    Датчик обратки нужен для индикации
  7. #427
    12,159
    Запутался я вашем ТЗ .Если неплоноситель достиг температуры уставки ,то по смыслу надо выключать 2 ТГ .А то может случится ,что она дальше расти пойдет .А у вас написано ,что нужно отключить только малый ТГ.?????
  8. #428
    21.11.2012
    148
    Да, Извините. Отключаются оба ТГ. А потом работает только 1 ТГ. Второй подключается при падении температуры подачи более 20 град
  9. #429
    12,159
    Да, . Второй подключается при падении температуры подачи более 20 град
    А не сильно большая разница в 20 гр?.Впрочем вам виднее ,если что поменяете ,или придумаете новое ТЗ .
    Вот ,тогда то, что просили ,а дальше сами...
    Последний раз редактировалось rovki; 21.05.2013 в 06:38.
  10. #430
    21.11.2012
    148
    Спасибо огромное. Только вопрос Две константы 40 и 20. 20 Это я понял она стоит на падение температуры, а первая 40 для чего?
    Последний раз редактировалось Satellite83; 20.05.2013 в 20:00.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
