Страница 43 из 780 ПерваяПервая ... 3341424344455393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #421
    Где изменить размер окна сообщений?
    Система - Сообщения - Каналы - канал "Сообщение" - секция "Положение"
  2. #422
    Все спасибо!!!
  3. #423
    вынужден задать очередной вопрос. Не работает журналирование вещественных величин. События пишутся отлично, а вот значения не пишутся почему-то. хотя в фильтре галка на них стоит. Есть объект и в нем подобъекты. Журнал создан в главном объекте и в фильтре указаны события и несколько значений вещественных переменных подобъектов. Переменные нужно писать раз в минуту, но это уже второй вопрос. Пока они никак вообще не пишутся, даже по изменению. Архивирование на переменных стоит раз в минуту.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 31.01.2013 в 13:12.
  4. #424
    Не совсем понятно какая связь между журналами и вещественными числами.
    Журнал - это журнал событий, в который записываются сообщения от различных источников (системные ошибки, плохие признаки качества, пользовательские сообщения).
    Вещественные числа записываются в архив данных, и отображаются они в трендах.
    Что именно вам требуется?
  5. #425
    все, теперь понятно) Значит журнал в принципе не может обрабатывать значения и их нужно подтягивать трендом из архива данных. Это меня вобщем устраивает. Спасибо за ответ.
  6. #426
    Значения можно отображать и в журнале тоже - можно составить пользовательское сообщение с переменным значением. То есть например нужно записать в журнал сообщение, что была изменения уставка и значение уставки.
    Для этого у События, на закладке "Сообщение" есть таблица для перетаскивания переменных.
    В наших видеопримерах по работе с журналами показывалось как это делать.
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  7. #427
    Возможно ли добавлять в список (из палитры) строки программным путем?
  8. #428
    Имеется ввиду ВФБ "Список строк"?
    Данный ФБ подгружает список из файла. Соответственно меняя файл, и добавляя в него строки можно добавлять строки и ФБ.
  9. #429
    Здравствуйте, расскажите как соединить ПЛК304 с MasterScada по Ethernet порту (по тому порту, по которому происходит соединение с кодесисом)? Что нужно сделать в самом ПЛК и в скада системе для настройки связи между ними? Или соединять нужно только по RS-232/485?
  10. #430
    ПЛК304 у вас под управлением Codesys?
    В этом случае вам нужно использовать ОРС сервер - либо Codesys OPC либо наш Modbus Universal MsaterOPC:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Как произвести настройку в самом ПЛК, лучше уточнить у техподдержки ОВЕН
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
