Страница 428 из 780 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4271
    С кнопкой разобрался , спасибо . А со скиптом (скрыть инструментарий ) не получается . Вытащил его из проекта в библиотеку , установил в свой проект и при пуске , окно сворачивается полностью . Не могу даже выйти из режима исполнения , приходится закрывать проект .
  2. #4272
    Не смог найти в методическом пособии информацию о том, как создавать элементы управления пользователями на мнемосхеме, т.е. авторизация, смена, выход пользователя. Для администратора - создание и редактирование пользователей. Может есть какой-то хитрый ФБ? Все, что я пока нашел - "Служебная информация"
    Последний раз редактировалось MTven; 29.08.2017 в 10:26.
  3. #4273
    Ну так надо сделать стартовое окно, запретить у него закрытие. Сделать на нем кнопку выхода из режима исполнения. Все как в исходном проекте.
  4. #4274
    Для этого есть специальный контрол Окна - Управление элементом. Его можно привязать к любой вкладке компьютера или системы.
  5. #4275
    10.08.2017
    Санкт-Петербург
    9
    Добрый день! Есть Modbus Universal MasterOPC Server, он читает данные с контроллера по modbus tcp. На этом же компьютере развернута Masterscada. Может ли такая компания передавать данные дальше в диспетчерскую?
    По идее поддержка нескольких клиентов должна это позволить, но начиталась форумов, и возникли сомнения.
  6. #4276
    В смысле вы хотите сделать сетевой проект? Чтобы и в диспетчерской еще одна скада стояла?
  7. #4277
    10.08.2017
    Санкт-Петербург
    9
    Моя задача просто предоставить возможность забрать от нас данные, вторую скаду делаем не мы.
  8. #4278
    OPC UA, OPC DA, OPC HDA, СУБД - выбирайте.
  9. #4279
    Пускай я создам отдельный объект со своим изображением, там будут кнопки "Авторизация", "Смена пользователя", "Редактировать пользователей", которые будут активны в зависимости от того, какой пользователь авторизован на данный момент.
    На данный момент мне не ясны следующие моменты:
    1. Я нажал кнопку "Авторизация", как вызвать окно "Идентификация пользователя" с выпадающим списком пользователей и компьютеров, которое появляется при запуске проекта.
    2. Я решил завершить сеанс текущего пользователя, нажал кнопку "Выход", мне необходимо чтобы прошла автоматическая авторизация пользователя "Гость" без вызова окна "Идентификация пользователя" и без ввода каких либо данных.
    3. Вся информация о пользователе ограничена лишь его должностью, сменой и именем оператора? Привязать ФИО, ИД номер, телефон и прочее к записи не получится?
    4. Можно ли в режиме исполнения добавить новую должность и смену? Пока удалось лишь оператора. Добавить должность могу только в свойствах системы во время конфигурирования проекта?
    p.s. тулбар управления скрыт.
    upd. нашел скрипт "СменаОператора", в котором вызывается метод "HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon( Имя,Пароль);" - это решает мой второй пункт, и возможно помогает в первом пункте, но не ясно как называется метод для вызова авторизации и где вообще посмотреть все имеющиеся методы?
    • Тип файла: png auth.png (7.5 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось MTven; 29.08.2017 в 14:17.
  10. #4280
    10.08.2017
    Санкт-Петербург
    9
    Извините, но я не до конца понимаю. В Modbus Universal MasterOPC Server нужно включить OPCUA -сервер? Или создать новый узел? Или на этом же компьютере нужно запустить второй OPC? Разве Modbus Universal MasterOPC Server не работает как DA или HDA? Если да, я не очень понимаю, как совместить такую работу с опросом контроллера.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
