Страница 426 из 893 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4251
    9,968
    Вот когда-то делал школьный звонок на 32 уставки в сутки:
    Вложение 40972
    Он немного не дотягивает до ваших желаний! Можно добавить: включение-выключение(использование) каждой уставки, дни недели, 4 независимых выходных канала! Примерно так, как в следующей программе!
    Вот другая программа:
    Вложение 40973
    Она немного превосходит, как мне кажется, ваши желания! Имеется 4 объекта управления и 32 команды в неделю, можно расширить, если не хватает до необходимого значения! Каждый объект управления включает в себя 8 дискретных выходов и 2 аналоговых!
    Скрестив носорога, не помню с кем, можно получить желаемое!
    И я это уже неоднократно выкладывал и подробно описывал!
    Я думаю, по-хорошему, надо для каждого дня недели, включая субботу и воскресенье свои настройки(расписание) сделать!
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей0308 Есть интерес к вашему термостату из поста#4229 Как я понимаю там тот же принцип программирования как и у звонка. Если не трудно распишите инструкцию.
    Ну название здесь чисто условное, просто тема такая была про термостат, потому, чтобы не выходить из темы да и чтобы голову не заморачивать название позаимствовал, но это наверно правильней назвать программный задатчик, короче здесь программируется подобно как в школьном звонке, добавлено включение-выключение каждой уставки для удобства, в школьном звонке надо настраивать все 32 уставки, без настройки будет звенеть в полночь(0ч, 0м), если уставок требуется меньше 32, лишние нужно продублировать с какими-нибудь действующими уставками, здесь этого не надо, можно просто не включать уставку! Добавлены дни недели в какие эта уставка будет действовать и объекты управления 1-8 было изначально, в конечном варианте оставил 4(1-4) и назначается режим 0-31 в каждой уставке для объектов управления! На втором экране настраиваются режимы объектов управления, для каждого объекта управления свои настройки режимов(для гибкости). Каждый объект управления включает 8 дискретных выходов и два аналоговых, в принципе это тоже самое ПР200, если её использовать как модуль вывода! Режимы объектов управления включают значение на каждом аналоговом выходе(диапазон 0-4095(12 бит)) и состояние каждого из 8 дискретных выходов, включено-выключено(0/1), вкратце, как-то так!
    Для ваших целей достаточно "режима" с диапазоном 32(0-31), это 5 бит, 5 объектов управления применительно к вашим задачам, а вам требуется 4, даже немного с избытком! А режимы объектов вам не нужны, память используемую для режимов объектов используете для увеличения количества уставок на неделю в 4 раза, короче без увеличения используемой энергонезависимой памяти получится 128 уставок(звонков в неделю), можно увеличить до 160 и 5 независимых выходов(цехов), наверно с перспективой развития, получится в среднем 32 звонка(уставки) в день при 5-ти дневной неделе, мне кажется вам должно хватить! Логику работы звонка скопировать в "школьном звонке", вроде всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2019 в 03:13.
  2. #4252
    А сколько реально бит в АЦП ПР200? Из-за шума сигнала бит 10 будет? Если 10 бит АЦП и сигнал от датчика 4-20mA, то минимально фиксируемое изменение сигнала 0,015625mA?
  3. #4253
    12,159
    12 бит ......
  4. #4254
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Подскажите пожалуйста, как с помощью ФБ написать функцию, чтобы запоминало булевское значение. (пример: на вход приходит 1, значит это событие произшло и чтоб мне ее запомнить 1, хотя там уже много раз поменялась 1 на 0 и 0 на 1, а запомнить в переменную до ручного сброса)
    Если на ST писать:
    If (на входе 1) then
    переменная=true;
    end_if
    вроде объяснил что надо.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  5. #4255
    12,159
    Для этого есть RS триггер
  6. #4256
    26.01.2011
    Земля
    519
    точно. Спасибо!
  7. #4257
    26.01.2011
    Земля
    519
    А как в таймере, допустим TON, задавать время с панели, чтобы время было переменной?
  8. #4258
    13,614
    вводить в нужном формате, например в секундах и умножив на 1000 мс передать таймеру при помощи блока "Запись в FB"
  9. #4259
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо! теперь понятнее становится.
  10. #4260
    У меня в подписи есть Help, там даже с картинками.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
