Страница 425 из 893 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4241
    9,966
    Но это же, насколько понял, Бета-версия, то есть для тестирования, вылавливания глюков и недостатков в целях дальнейшей доработки! Или я ошибаюсь и её можно смело использовать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.02.2019 в 03:26.
  2. #4242
    Пока бета, но после исправления недочетов, будет как и предыдущие версии, в официальном релизе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4243
    Скажите пожалуйста, сколько нужно подать вольт/ампер на аналоговый вход 4-20мА в устройствах ОВЕН, чтобы его спалить? Неужели обычный коротец на датчике выводит вход из строя?
  4. #4244
    Добрый день, Вы уже спалили, или интересуетесь наперед, для предотвращения подобного развития событий можно использовать ограничивающие резисторы в цепи тока.
  5. #4245
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    По умолчанию Обновление OWEN Logic
    Добрый вечер! Ребят, после установки последнего критического обновления, мой проект перестал работать. Все горит красным, в строке состояния горят ошибки, штук 8. Какие, к сожалению, не могу сказать. Запаниковал, откатился к предыдущей версии. Все работает. Успокоился. Теперь захотел сделать скриншоты ошибок, не тут-то было: жму на скачку и установку последнего обновления - OWEN Logic закрывается и ничего не устанавливает больше. Вы уж там поглядите что да как.
    Спасибо!
  6. #4246
    Укажите какой! Очень интересно что посоветуете. Я пострадал уже трижды.
  7. #4247
    На ум приходит резистор Ом на 500, сам не пользовался, но по логике при питании 24В, если выкоротить датчик, резистор должен остаться жив.
  8. #4248
    Сергей0308 Есть интерес к вашему термостату из поста#4229 Как я понимаю там тот же принцип программирования как и у звонка. Если не трудно распишите инструкцию.
  9. #4249
    Пусть 500 Ом, при закоротке датчика от =24В имеем через вход около 40мА, а на измерительном резисторе выделится 200мВт. Точно выдержит?
  10. #4250
    Если быть точным то 181, а резистор 0805 должен держать 125, шансов значительно, особенно если это кратковременный коротыш.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
