Страница 422 из 496 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4211
    Доброго времени суток!
    Сейчас допиливаю одну программку, есть некоторые мысли, но в данный момент их не могу проверить, контроллер не под рукой, в общем суть: Нужно что бы по завершению процесса нагреваемая среда до определенной температуры остывала ооочень медленно, а потом что бы как обычно, ну собственно в ФБ PID есть опция "Выходная мощность в выключенном состоянии", её я и использую, меня интересует вопрос, если я изменю параметры этой перемененной во время работы ФБ, т.е. без перезагрузки ПР-ки, ФБ PID, примет новые параметры или все же будет необходима перезагрузка ПР?
  2. #4212
    Всем день добрый. подскажите есть ПР200 и есть 3 частотника КеаЗ OptiCore B100, задача в зависимости от тока нагрузки увеличивать/уменьшать частоту вращения на двигателе. На пр200 с трансформаторов приходит значение с AI 0-5А. Есть таблица команды Пуска/останова/задания частоты. Screenshot_112.jpg Собственно вопрос , оно вообще возможно ?
  3. #4213
    Примет новый параметра сразу. Но мне кажется лучше медленно изменять уставку.
  4. #4214
    Каламбур какой-то. Вы собираетесь управлять частотой через RS485?
    Значит считывать потребляемый ток можно также через RS485. Значит трансформаторы тока Вам не нужны.
    Формула (таблица) зависимости f(i) Вам известна? Может Вам векторный режим будет достаточен?
  5. #4215
    Ок! Спасибо за ответ! главное что примет сразу, остальное уже детали...
  6. #4216
    Согласен, такое решение было бы оптимальным, но двигатель стоит в автоклаве, где происходит варка гипсовых вяжущих, и частота не линейная величина, зависит еще от температуры, давления и уровня жидкости, плюс есть еще оператор который с панели оператора тоже должен иметь возможность управлять ПЧ.
    Последний раз редактировалось lordromanoff; 03.06.2025 в 13:41.
  7. #4217
    Есть видео https://rutube.ru/video/ceed7df7df7e...44a5/?r=plemwd в котором подключают Частотник Кастон к пр200, и если с функцией чтения записи все вроде понятно, но не пойму где он взял номер регистра.
  8. #4218
    Из руководства на частотник?
  9. #4219
    Все номера регистров (адреса) берутся из руководства на данное устройство.
    Таблица адресов модбас имеется у всех модулей, частотников и подобных устройств.
  10. #4220
    На вложенной Вами картинке, указаны адреса регистров:
    Частота (в %*100) в регистре 0x0121 = 289
    Управление в регистре 0x122 = 290, только запуск (1), а останов (16)
    Здесь в разделе 2.3.4 более полный список регистров.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.06.2025 в 21:03.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
