Страница 422 из 531 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4211
    4,212
    А 3,3 В литиевый элемент не "раздавит" ? Лучше D1 оставить, а D2 убрать.
    Если D2 убрать, то при выключенном питании батарея будет разряжаться по цепи 3,3 В.
    С чего вы взяли, что на литиевый элемент можно подавать внешнее напряжение ? Литиевый элемент - это не аккумулятор.
    Для этого и стоит диод D2 - анодом к плюсу батареи
  2. #4212
    4,212
    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    .. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    А не в этом ли причина здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334354
    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп...
    Последний раз редактировалось petera; 21.07.2020 в 15:47.
  3. #4213
    Возможно.
    В общем игрушка понравилась. Абдурина нервно курит в сторонке. С небольшими доработками, да за такие деньги получаем полностью промышленный контроллер с блоком питания, экраном, клавиатурой, батарейкой RTC, с защитой по входам, аналоговыми входами и выходами и интерфейсами. И самое главное ЛЮБОЙ АЛГОРИТМ.
    Цап AD5310, проц STM32F103VET6 , экран WO1602H и флешка 24С64 висят на одном I2C. В ближайшее время надо посмотреть доп модули, а то как-то странное ограничение в 2 штуки.
    Последний раз редактировалось SergeyNT; 21.07.2020 в 15:53.
  4. #4214
    Вот типовые схемы импульсных БП. Для разрядного тока литиевого элемента тут пути нет.
    Автор темы предлагает убрать D2. Вот я ему и написал, что 3,3 В может раздавить литиевый элемент..
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 16:56.
  5. #4215
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    -45° довольно экстремально с учетом присутствия экрана, или это испытание на прочность?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4216
    ничего с экраном не случится, главное не переборщить с контрастом.
    Экран используется для наладки и потом не используется, и не виден пользователю. Типичная ситуация: хранилось оборудование на неотапливаемом складе, например при -50, а его надо запустить, а контроллер управляет микроклиматом контейнера ( включает/выключает ТЭНы). Отображение текущих температур на ИТП11 (они светодиодные).
    Раньше это все делалось на обычных многоканальных ТРМ, каждый канал под нужную температуру, но сейчас заказчики избаловались, и хотят видеть более дружественный интерфейс как у климат контроля авто и разбираться с настройками ТРМ с мнемониками на 7 сегментниказ как в фильме "хищник" не хотят. А оборудование работает УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 в диапазоне -60 +50 (предельно рабочие температуры -70 +60).
    Уважаемый IVM, я лишь привел рекомендуемую схему на ДВУХ диодах включенных по схеме "ИЛИ", то есть вывод контроллера всегда подключен или 3,3В или к батарейке. И никто никого не "раздавит" если стоят оба рабочих диода, лучше шоттки, у них падение около 0,4...0,5В. Если последовательно с D2 поставить резистор 220-470 Ом, и исключить D1, то вместо батареи можно установить ионистор.
    Последний раз редактировалось SergeyNT; 22.07.2020 в 13:17.
  7. #4217
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Совсем не понятно . А можно что то создать на ПР200 не опираясь на ОЛ . Или Вы работник ( а может быть бывший ) Овен .
    Может быть кто нибудь подскажет . ????
  8. #4218
    Можно.
    #C, Assembler, разбор с регистрами и прочей требухой микроконтроллера STM, возня с индикатором, писание библиотек...
    Так можно из КИПа до программиста докатиться.
    Когда коту делать нечего - он яйца лижет...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  9. #4219
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Можно.
    Вот Я и предположил , что наверное работал в Овене программистом и упер библиотеки и так далее . И взял так быстро и накидал прошивку .
  10. #4220
    13,628
    Думаю под прошивкой человек имел ввиду программу ОЛ, просто для теста при температуре -40.
