Страница 422 из 482 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4211
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,221
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    Сейчас актуальная версия - 2.11.370,
    Это не имеет значения
    ...как минимум при каком значении tic начинают наблюдаться тормоза).
    И это не имеет значения.
    Это результат добавления дебильных квадратиков со значениями в он-лайн код. Накой вы это сделали? Типа "модностильномолодежно"? Зачем они в коде если они отображают значения в конце цикла а не в месте показушек? Да и cделали, извиняйте - говёно.
    Вот взял верхний пример, зачистил от отвлекающего (надеюсь Евгений Пашигоров не обидится?)
    Код:
    function_block valve_ctrl
        var_input
            x : bool;
        end_var
        var_output
            cond_level: real;
            cond_spd: real;
            tic: udint := 0;
        end_var
        var
            stat_level: udint;
            l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, l10, l11: real;
        end_var
        tic := tic + 1;
        cond_level := (29 * cond_level - 2.0);
        l11 := l10;
        l10 := l9;
        l9 := l8;
        l8 := l7;
        l7 := l6;
        l6 := l5;
        l5 := l4;
        l4 := l3;
        l3 := l2;
        l2 := l1;
        l1 := cond_level;
        cond_spd := (l1 + l2 + l3 + l4 + l5 - l7 -l8 - l9 - l10 - l11) / 10.0;
    end_function_block
    Наслаждайтесь фефектом фикции модностильномолодежных ОЛ-кфатлатиков
    Запускать именно в ФБ и смотреть на tic
  2. #4212
    Код:
        var_input
            x : bool;
        end_var
        var_output
            cond_level: real;
            cond_spd: real;
            tic: udint := 0;
        end_var
        var
            stat_level: udint;
        end_var
        tic := tic + 1;
        l11 := l10;
        l10 := l9;
        l9 := l8;
        l8 := l7;
        l7 := l6;
        l6 := l5;
        l5 := l4;
        l4 := l3;
        l3 := l2;
        l2 := l1;
        l1 := cond_level;
    end_function_block
    Ну, для вас, может, значения и не имеет, а нам эта информация поможет. При симуляции программы Евгения в самом деле наблюдаются "тормоза", с этим будем разбираться. С вашим кодом, кстати, проблем меньше - переменные быстро переполняются и перестают нагружать систему. Но посыл понятен - симуляция не должна вызывать видимое замедление работы OL.
    По поводу отображения значения переменных, если оно кажется вам неудобным, то какой способ отображения вы бы предпочли?
    Последний раз редактировалось Умурзаков Денис; 11.11.2025 в 09:57.
  3. #4213
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,221
    Но посыл понятен - симуляция должна вызывать видимое замедление работы OL..
    Не должна.
    А почему вызывает - это вы сами.
    Код не мой. Просто отсекал лишнее, включая упрощение формул, не задумываяcь о смысле но пока еще проблема хоть как-то проявлялось. Возможно еще что можно отрезать, но с переполнением получилось случайно и красиво.
  4. #4214
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,221
    Я* предпочел бы на как в КДС2. Именно 2. Но может провести опрос?
    Если уж все захотят за эти квадратики то может хоть зафиксировать ширину поля отображения?
    Сделать настройку цвета шрифта и поля ? Только полей в коде! Тогда хоть сделаю белым по белому
    *С удовольствием променял бы это отображение на dint, логические с целыми и возможность записи 16#,2#
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.11.2025 в 17:12.
  5. #4215
    09.12.2013
    2,239
    Нафиг эти квадратики - в режиме отладки код практически не читается. Я тоже за как в КДС2
    З.Ы. И за это
    двумя лапками тоже
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.11.2025 в 21:11.
  6. #4216
    09.12.2013
    2,239
    Умурзаков Денис У вас был стрим про пожелания к Лоджику. Я на него не попал. Будет ли он выложен?
  7. #4217
    Было бы очень удобно, если бы численное значение показывалось при наведении курсора на переменную.
  8. #4218
    Нет, сидеть и наводить это слишком времязатратно. Велосипед не изобретать и сделать список просмотра переменных. Хотя глобально, без точпк останова, толку с этого почти никакого.
  9. #4219
    Столкнулись с особенностью копирования ФБ в связке с переменными из одной схемы в другую - переменные теряют свои свойства, при этом в Лоджике этого тне видно никак. Прикладываю пример программ - первая Оригинал (ввод значений с экрана ПР205 работает), вторая Копия (ввод значений с экрана не работает). Логика программы простая: значения в переменные 1, 2, 3 можно задавать через вход в ФБ, а также через экран (при условии что на входе в этот момент "0").
  10. #4220
    Возможно связи потерялись? Такое обычно происходит если линия связи есть, но выход одного блока перемещён сразу на вход другого.
    Проект не смотрел, но 100% это этот косяк, давно известен...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
