Страница 422 из 784 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4211
    То есть в версии 3.6 они были, а в 3.8 пропали?
    Это маловероятно. Проверьте настройки длительности архива.
  2. #4212
    Почему то - вместо 2000 дней архива в старом проекте - стало 30 дней в новом! Исправил - всё подтянулось! Спасибо!
  3. #4213
    Возникли проблемы с типизацией, остановился на банальном - создал типизированный объект, вставил 2 значения - "Скорость" и "Перемещение". Если значение находится в корне типизированного объекта, то никаких проблем не возникает, но стоит лишь создать внутри типизированного объекта еще один объект и закинуть туда измерение, то связь перестает работать. Пробовал несколько раз - результат один и тот же, может необходимо в дочернем объекте прописывать еще какие-то свойства? Собственный цикл на вкладке "Опрос" пробовал включать/отключать, не помогло.
    Оба измерения имеют лишь 2 свойства - выставлена шкала на вкладке "Общие" и на вкладке "Типизация" присвоены связи со внешними тегами. На общую схему оба значения перенесены обычным перетаскиванием по ЛКМ и выставлено свойство "Экземпляр". Скрины прилагаю
    upd. все дело в количестве связей вкладки Типизация, если задать больше одной связи, то значение не отображается. Причем это касается только значений из дочерних объектов ("Перемещение"), параметр "Скорость", в корне типизированного объекта отображается корректно, даже с 5 связями.
    Последний раз редактировалось MTven; 11.08.2017 в 08:36.
  4. #4214
    У нас все работает. Попробуйте скачать и проверить на текущей Beta версии - мы делали много правок по типизации
  5. #4215
    Не подскажите, где можно скачать последнюю beta-версию?
    p.s. можно ли будет попробовать запустить мой проект на вашей версии? Возможно дело все же в моем неверном конфигурировании проекта https://yadi.sk/d/foB_zt_G3LtvQ9
  6. #4216
    При типизации объекта не работают действия у команд и событий, проверили на текущей Beta версии (Задавал вопрос в посте #4217). Подскажите, что делать?
  7. #4217
    На том же FTP, где вы качали Demo - из папки Beta
  8. #4218
    Проблема проявилась. Мы с ней разберемся
  9. #4219
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Ну тут все просто.
    Создаете например Расчет, в нем контролируете значения и выдаете на выход число - 0..3. Тянете расчет на вход динамизации, от состояния каждого числа задаете цвет.
    Можно и в самом контроле, но это несколько хуже
    У нас символично действующее значение имеет название тэга NC, а ВАГ(Верхняя Аварийная Граница) - Max(Чисто для пробы), введем ещё Команда 1, для присвоения любой цифры, чтобы окрасить элемент на мнемосхеме.
    По идее выходит ЕСЛИ(NC >= Max) , то как присвоить значение команде?(Знаю, глупый вопрос)
  10. #4220
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    И ещё такой вот интересный вопрос. В трендах можно выбираться перья, которые будут отображаться на графике. Можно ли реализовать следующее. С окна мнемосхемы нажать на кнопку ( например выбор датчика) и он после подтверждения отобразиться в тренде. Тоесть не из самого окна выбирать перья, а добавлять через мнемосхему?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
