Страница 421 из 784 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4201
    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Спасибо за полезные ссылки, правда огорчило, что нет общего шаблона страниц, изменив который, можно перестроить все остальные страницы в проекте. Хотя панель и может сойти за решение.
    Назрел еще одни вопрос, необходимо привязать к состоянию насоса разные изображения, используя динамизацию элемента. Для реакции приходится прописывать путь к файлу полностью, например "C:\_Work\_objects\УСК\_progFiles\NA_green.png ", есть ли какой-то каталог по умолчанию, куда привязываются изображения текущего проекта, чтобы обрезать имя до "NA_green.png"? Либо придется складывать файлы в папку "C:\MasterSCADA Projects\Pictures\Элементы мнемосхем"?
    Используйте контрол "Выбор изображения".
  2. #4202
    Режим выполнения.jpg"
    Почему-то в зависимости от параметра "Цвет" поданного на вход элемента "Значение" меняется не цвет фона, как выставлено в свойствах, а цвет текста значения. Пробовал привязать параметр "Цвет" к свойству "Цвет текста значения", но оба параметра никак не влияют на цвет фона.
  3. #4203
    Какой именно компонент вы динамизируете? Приложите ваш проект (выполните Проект - ЭКспортировать). Укажите путь к проблемной мнемосхеме
  4. #4204
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Возник вопрос. Как можно сделать индикатор( просто овальной формы рисунок), который будет получать температуру, максимальное и минимальное значение(задаётся оператором). И в соответствии с полученной температурой менять цвет заливки.
  5. #4205
    Добавляете обычный контрол Эллипс. У него есть вход динамизации "Цвет фона" его и динамизируете.
    Как динамизировать описано например тут:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%B5%D0%BC.pdf
  6. #4206
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Проблема во взаимном влиянии экземпляров объекта с типизацией, видно на видео.
    Скачайте текущую Beta версию с FTP. У объекта включите выполнение экземпляров в отдельных циклах.
  7. #4207
    Проверили в Beta версии - проблема со взаимным влиянием экземпляров исправлена (отдельные циклы), однако не работают действия для команд и событий у экземпляров объекта с типизацией. Тест на видео, проект и конфигурация OPC во вложении. Что неверно в проекте?
  8. #4208
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Данные о действующем значении я получаю с OPC Server'a. В эллипсе задаются лишь цвета от установленного значения. А мне нужно чтобы у данного индикатора было 4 цвета соответствующие положениям : НА, НП, ВП, ВА, которые я должен задавать с другой мнемосхемы. При приближении к ближайшему значению он должен окрашиваться в выбранный цвет. Читал статью о создании FB, но не очень пригодилась.
  9. #4209
    Ну тут все просто.
    Создаете например Расчет, в нем контролируете значения и выдаете на выход число - 0..3. Тянете расчет на вход динамизации, от состояния каждого числа задаете цвет.
    Можно и в самом контроле, но это несколько хуже
  10. #4210
    Подскажите пож-та, в какой последовательности обновлять с версии 3.6 на версию 3.8?
    1.Удаляем старую.
    2.Ставим новую.
    3.Запускаем проект.
    ---Архивов за прошлые дни нет!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
