Страница 420 из 784 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4191
    Что именно не работает? Опишите проблему детальнее и приложите несколько скринштов
  2. #4192
    Проблема во взаимном влиянии экземпляров объекта с типизацией, видно на видео.
  3. #4193
    Попробуйте у объекта на вкладке Типизация поставить флаг Выполнение в отдельных циклах вычислений.
    Если не поможет, приложите ОРС конфигурацию
  4. #4194
    Установка флага "Выполнение в отдельных циклах вычислений" приводит к полной неработоспособности объекта с типизацией (см. скриншот) . Проблем с неправильной конфигурацией OPC сервера я не вижу, файл во вложении.
  5. #4195
    Добрый день, уверен, что данный вопрос уже поднимался, но не смог откопать решение.
    Как реализован подход шаблонов и страниц в MasterSCADA? Т.е. мне необходимо создать какой-то шаблон, предположим верхнюю, боковую и нижнюю панели, где будут находиться кнопки навигации, журналы и т.п., а уже на основе этого единого шаблона создавать несколько страниц с мнемосхемами. Если есть какой-то материал по работе с окнами в целом, то тоже буду благодарен.
  6. #4196
    Вам нужно ознакомится с данной документацией:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...документам.pdf
    Также посмотрите общую методичку:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...ктирования.pdf
    Пример создания тулбаров описан например тут:
    http://blog.insat.ru/2016/10/c-masterscada_25.html
    То есть вы можете сделать плавающую панель, с кнопками перехода на другие мнемосхемы.
  7. #4197
    Проблема проявилась - мы с ней разберемся
  8. #4198
    Подскажите о синхронизации проекта. Планируется сделать проект который будет работать по схеме СЕРВЕР-ДВА АРМ (проект трудится на одном сервере и с него тянутся основной резервный АРМ). Будет ли синхронизироваться квитирование событий? Или же придётся одно и то же событие повторно квитировать на других АРМах?
  9. #4199
    Спасибо за полезные ссылки, правда огорчило, что нет общего шаблона страниц, изменив который, можно перестроить все остальные страницы в проекте. Хотя панель и может сойти за решение.
    Назрел еще одни вопрос, необходимо привязать к состоянию насоса разные изображения, используя динамизацию элемента. Для реакции приходится прописывать путь к файлу полностью, например "C:\_Work\_objects\УСК\_progFiles\NA_green.png ", есть ли какой-то каталог по умолчанию, куда привязываются изображения текущего проекта, чтобы обрезать имя до "NA_green.png"? Либо придется складывать файлы в папку "C:\MasterSCADA Projects\Pictures\Элементы мнемосхем"?
  10. #4200
    Да квитирование будет видно и на АРМ, также можно квитировать с АРМ.
    В сетевых проектах архивация данных и сообщений рекомендуется делать в СУБД.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
