Страница 42 из 75 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #411
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    А на Ph метрию можно даже не надеяться?
    Хотите еще раз на те же грабли?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17695&page=3
    Нормальную тему ОВЕНовцы похоронили, заодно растоптав доверие своих потребителей.
    Последний раз редактировалось Santi; 11.09.2020 в 20:48.
  2. #412
    Тензометрия - вопрос не такой узкий как pH, да и менее сложный. Аппаратно, если поставить нормальные тензо-АЦП в существующий аналоговый МВ210 + софтик, то без особых проблем можно работать.
  3. #413
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от DipTrace Посмотреть сообщение
    Планируется ли тензометрия в форм-факторе Мх210? Очень надо!
    Тоже нужен МВ110-224.1ТД в виде Мх210!
    Какова примерная дата?
  4. #414
    Добрый день, а есть мануал как подключить и настроить датчики Pt100\Pt1000 к модулю МВ210-101?
  5. #415
    Подключить
    Настроить - раздел 6.5 руководства по эксплуатации https://owen.ru/uploads/223/re_mv210...-23540-2.1.pdf
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  6. #416
    спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
    вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
    выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
    остальные параметры не менял.
    в результате выдает Measured value is too low
  7. #417
    Включите режим "Резистивный датчик 2 кОм". Параметру AIN.H присвойте 2000, AIN.L - 0. В регистре значения соответствующего канала вы увидите значение сопротивления датчика. При 20 градусах в помещении вы должны увидеть 1078 Ом. Если вы видите другое значение - либо неправильное подключение, либо другая характеристика, либо неисправный вход
  8. #418
    OWEN CONFIGURATOR 1.19.108
    Почему может возникать ситуация, при которой кнопка - перезагрузить и обновить устройство, неактивны? Или же нажимаешь обновить, но ничего не происходит, окно с выбором обновления не открывается .
  9. #419
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    1. Какой модуль используете?
    2. Какая версия прошивки модуля?
    3. С помощью какого интерфейса добавлен модуль в конфигуратор?
    4. После каких действий кнопки становятся активными?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #420
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    1.МВ210-101
    2. 0.15.4
    3. ethernet
    4. Некоторого ожидания, т.е. сворачиваю окно и через 15 минут кнопка активна
    Может это обновление такое? Ищу старую версию конфигуратора, но что то не находится
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
