Страница 42 из 64 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #411
    9,595
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сергей, Ваш вопрос понятен.
    Но во первых два ПР200 соединять действительно сильно избыточно, включая психологический момент заказчика - зачем мне два прибора с дисплеем....
    И эти 25% разницы - это 25% разницы.
    И если быть совсем откровенным - то цена на модуль вполне "в рынке", в то время как цена ПР200 на данный момент, осознанно занижена.
    Фактически разница конечно должна быть больше 25%, но не за счет ПРМ...
    Так я и насчёт дисплея предлагал сделать его съёмным, подобно как в ПЧ и чтобы выносить наружу можно было с помощью кабеля на 1 - 1,5 м и ещё много чего предлагал, тогда и вопросов с избыточностью не возникало бы!
  2. #412
    9,595
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    Да ладно! 40DIO собирали бы из ПР?
    Оно и сейчас никто не мешает через 485 "дружить".
    Вы противоречия не находите в своих ответах мне и ожиданиях модулей расширения, отвечу Вашей цитатой: "Оно и сейчас никто не мешает через 485 "дружить"".
    Забыл добавить, что если модули и выйдут в ближайшее время, то на 16 входов-выходов!
    http://www.owen.ru/catalog/modul_ras...n_prm/78174281
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 12:13.
  3. #413
    Нет. Не вижу никаких противоречий. Модуль на 16 и ПР на12. Разница в цене "за свои мозги", а рыночную стоимость имеют входы-выходы.
    Ну а извращаться, набирая нужное количество io из целых ПР никто не запрещает. Каждый сам себе "злобный буратино"
  4. #414
    Выносной дисплей планируется сделать, за эту идею спасибо. Причем прорабатываем мысль сделать его на Wi-Fi.
    Со сроками вы конечно же правы - такие продукты не должны столько создаваться. Тут у нас были внутренние коллизии, о которых я писал выше. Стараемся исправится, посмотрим как получится с ПРМ-3
    По RS к ПР200 и сейчас никто не может запретить подключиться. Задачи разные - если в шкафу - удобнее и проще с ПРМ, а если сигналы надо собрать хотя бы метрах в 50 - тут только МВ110
  5. #415
    Всяко бывает ,не ставить же специально щит под частотник .У меня в щите и по 2 ПЧВ стоят с ПР и нормально ...
    Какой мощности? И как ПР запитывали?
    Моя обычная запитка ПР БСФ-> БП24В-> ПР200.
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Здесь я просто выложил свой вариант реализации выносного дисплея для ПР-200.
    А по модулям идеи есть?
    По- моему, не хватает транзисторных выходов, и выходов под ТТР.
  6. #416
    12,153
    ПЧВ 1квт и 2,2квт .Запитка ПР200 от БП24 без фильтров .
  7. #417
    Да, обязательно нужна модификация модуля с транзисторными выходами.
    Еще хотел-бы понаблюдать как будет вести себя шина связи между пр и модулями при сильных электромагнитных полях в реальных электроустановках.
  8. #418
    12,153
    Овен в обязательном порядке проверяет ЭМС своего оборудования .
  9. #419
    Так все же транзисторные или ТТР? Транзисторные универсальнее, и определенно дешевле. ТТР дороже, но уже с коммутирующим элементом на небольшие токи...
    Все приборы проходят обязательные испытания. На этой неделе попробуем проверить работу ПР200+ ПРМ + частотник.
    При каких условиях?
  10. #420
    При каких условиях?
    В модулях лучше сделать транзисторные выходы, это и универсально и высокое быстродействие, а релейные есть и в самой пр-200. Получится в итоге и транзисторные и релейные.
    По поводу испытания помехоустойчивости шины связи. Я не знаю как у Вас реализован опрос модулей, но думаю что скорее всего по SPI. Помехоустойчивость прямопропорциональна скорости опроса, и схемотехникой реализации решения. По первому модулю вопросов не должно возникнуть , а вот когда будут работать 2 модуля, то нужно обратить внимание на качество связи именно со вторым модулем, так как длина линии связи к нему больше, и очень много коммутирующих элементов (разьемов), а это самая большая проблема, которая появляется через несколько месяцев работы, когда есть сырость и вибрации, на окисленных контактах проводник превращается в полупроводник, а это уже как-бы аналог диода, и получается как-бы детекторный эффект, когда мощные электромагнитные импульсы наводятся на шлейф и детектируются на окисленных контактах, добавляя ничего не значущих единиц в пакет.
    Последний раз редактировалось Atman; 30.07.2017 в 14:41.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
