Страница 42 из 469 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #411
    21.01.2011
    еБург
    890
    раз сроки - продублируйте в личку wal79 и Евгению
    начинающий профессионал
  2. #412
    То Асутупист
    Скажите какой прибор указывали при создании проекта? мы проверим исправили это или нет?
  3. #413
    замечательна возможность вкладывать макросы в макросы .было бы верхом блаженства ,если бы не одно НО - получается ,что нет особого смысла хранить такой макрос ,отдельно от проекта .Потому как его не возможно использовать пока не загрузишь все входящие макросы в библиотеку .НО это пол беды .Если используешь чужой макрос ,то где взять составляющие его макросы.Это хорошо когда макрос идет с проектом ,но тогда нужно из чужого макроса вытащить все составляющие макросы ,сохранить их ,потом вставить в библиотеку и потом только загрузить в библиотеку большой макрос.А если вложений в макрос 3,4,5 ,то это вообще проблематично .У КАПЗАПА уровень вложений до 4 макросов в макросе.У него выбран ПР без часов ,поэтому не могу вставить свой макрос с часами ,а его макрос в свой проект не могу вставить ,потому что нужно с 10 макросов сохранять ,загружать....
    Может можно что нибудь сделать и облегчить жизнь пользователю
    Вот такая особенность .
    Может ввести понятие макропроект и такие сложные макросы рассматривать как проекты .Но тогда нужна возможность загружать несколько проектов в один супер проект(макропроект)?????
    Согласен. Подумаю над реализацией... Появится время - реализую.
    программер
  4. #414
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    можно поменять название вкладок на более короткие?
    напр так:
    сейчас - Схема/редактрор макросов (aaa)/редактрор макросов (bbb)/редактрор макросов (ссс)
    надо - Схема/Макрос (aaa)/Макрос (bbb)/Макрос (ссс)
    Можно...
    программер
  5. #415
    конечно пожелание надо писать в "пожеланиях", но напишу тут, потому что это какая то "фича"
    посмотрите картинку взятую из мануала к ПР114.
    почему бы эти сетевые переменные не позволить читать и программе внутри ПР?
    PS получается, что пользователю надо сделать устр-во которое эти переменные читает и перекладывает в адреса которые дозволено читать?!
    Обговорю с руководством...
    программер
  6. #416
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    То Асутупист
    ПР114...-Ч
    ------------удлиннитель сообщения
  7. #417
    12,158
    Просто добавьте в меню новую входную переменную (времени) в целочисленном формате ,а в свойствах выбираем минуты или часы или дни... .После этого внутри этой переменной появляется соответствующая надпись или сокращение (минуты,,,,год) на схеме, при выборе этой переменной Ну или просто при выборе входной сетевой переменной в меню свойства ,добавить адреса (вкладку) в таблице,те что выделены для часов реального времени . ,если ПР без часов ,то вкладки нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2013 в 19:54.
  8. #418
    Цитата Сообщение от Kris Посмотреть сообщение
    Приветсвую всех! Столкнулся с проблемой, описал в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14783&page=2
    Прошу прощения если не там спрашиваю, но совсем нет времени, сроки поджимают..
    >>Есть прибор ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч
    Версия ПО прибора 3.11
    Версия Owen Logic 1.7 build 49 beta
    Проблема:
    Ставлю ФБ Clock (время включения 10-00, время выключения 10-05, не использовать дни, не использовать месяцы ) на выход Q1
    В симуляторе Q1 Срабатывает и остается активным 5 мин
    В приборе не работает.
    Часы в приборе в момент прошивки 9-55
    Пробовал разные вариации настроек суть остается одна - ФБ не срабатывает. ПО обновлял.
    Подскажите куда копать
    Проблема устранена... обновитесь.
    программер
  9. #419
    Да, подобная реализация и будет осуществлена... Будет та же входная сетевая переменная, но в ней можно будет выбрать нужную характеристику времени (секунды, минуты и т.д.) через таблицу адресов. Как только разгребусь тут с проектами - сделаю...
    программер
  10. #420
    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    ПР114...-Ч
    устранено...
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
