Страница 42 из 784 ПерваяПервая ... 3240414243445292142542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #411
    SCADAMaster
    Получили новый компьютер специально для проекта SCADA. Соответственно с новым монитором. Старый монитор был 17" с отношением сторон 4:3. Новый монитор 21" с отношением сторон 16:9. Скажите, это мне теперь наверно придётся в программе на каждом тренде менять разрешение или в Скаде есть возможность как то это сделать автоматически?
    P.S. В трендах есть и фоновые картинки.
    Последний раз редактировалось mkv; 30.01.2013 в 14:48.
  2. #412
    По умолчанию Деление на 0
    В ФБ Расчёт некое значение делю на показание с датчика. Если датчик не подключен, то делится на 0 и скада закрывается. Как обойти это? Использовать блок Ограничитель?
  3. #413
    А у вас какая версия MasterSCADA?
    На одной из версий действительно была проблема с зависанием при делении на ноль - сейчас эта проблема устранена. Попробуйте скачать с FTP текущую Demo и проверить на ней.
  4. #414
    А у вас какая версия MasterSCADA? ...
    Версия 3.5.0.39464 3.5(Demo)_12_10_08_12_07
    3.5 ещё версия на 500 точек используется. На ней тоже вылетает...
  5. #415
    Напишите письмо на scada(собака)insat.ru, сообщите номер ключа и попросите обновление
  6. #416
    Как можно в скаде вывести число с одним числом после запятой?Т.е. выбор количества цифр после запятой?
  7. #417
    Цитата Сообщение от Andrey(TSO) Посмотреть сообщение
    делаю паузу в опросе между приборами, ибо если вести опрос подряд опрос нередко "затыкается" из-за неответа одного из приборов, не знаю с чем связано, но введя 2сек через os.time() паузу это явление пропадает. При том на деле такая задержка не 2 сек, а от 1 до 2 сек, как повезёт, а я бы хотел и 0,5сек уметь делать и 0,1.
    Задача решается при скрипта Luа.
    На уровне устройства вам нужно разместить в теле функции OnBeforeReading() такую функцию:
    server.Sleep(3000);
    Аргумент в скобках - задержка в миллисекундах.
  8. #418
    Если вы используете шкалы, то Система - Шкалы - поле "Формат". Число - это количество знаков после запятой.
    Если шкалы не используются то указать количество знаков можно в свойствах самого контрола (закладка "Значение").
  9. #419
    Скачал обновление демоверсии, проблема исчезла. Отправил запрос на обновление коробочной версии...
  10. #420
    Где можно изменит размер выводимого с помощью события сообщения?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
