Страница 419 из 784 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4181
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Спасибо, скрипт работает, но выяснилось одно неудобство. Дело в том что если в ОРС используется канал типа значение (у которого и вход и выход есть), то скрипт оставляет те лишь каналы типа значение у которых и вход и выход привязан. Если привязан только вход или только выход то скрипт видит его как пустой и удаляет тоже. Вы не могли поправить скрипт чтобы он работал совсем уж правильно? Спасибо.
    Скрипт в приложении - импортируйте его.
  2. #4182
    Подскажите сами и укажите ссылку посмотреть, какие Операционные системы поддерживают ваши продукты? (интересуют операционные системы Windows)
  3. #4183
    OPC серверы:
    http://insat.ru/products/?category=400
    MasterSCADA - начиная с XP и до Windows 10, а также серверные редакции
  4. #4184
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пжс, трм 200 не могу подключить к Вашему ОРС серверу, вроде все параметры выставил как надо
    https://youtu.be/kH4zvrNqHRM
    • Тип файла: png 00647.png (157.5 Кб, Просмотров: 3)
  5. #4185
    Нужно смотреть на вкладку запросу.
    Если вы меняете любые сетевые параметры ТРМок, то питание у них нужно выключить и включить снова. Только после этого применяться сетевые настройки.
  6. #4186
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Оказалось, в конфигураторе почему то нельзя задать протокол обмена, только в меню самой трм. А тип данных я правильно указал? и по тому ли адресу обращаюсь? А то опрос трм пошел, только не совсем то, что надо. На трм 29,9, а в ОРС не пойми че....
    А протокол нельзя поменять потому что, конфигуратор с трм 200 только по протоколу ОВЕН работает?
    • Тип файла: png 00649.png (140.7 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 28.07.2017 в 14:50.
  7. #4187
    Потому что в 1009 регистре лежит число типа Float.
    И у вас версия ОРС сервера старая - скачайте текущую:
    http://insat.ru/products/?category=1666
    Чередование байт у Float числе - старшим словом вперед.
    Видимо да.
  8. #4188
    Подскажите пожалуйста как через скаду можно запускать приложения Виндовс? (а именно нужно при старте проекта на МПУ запускать экранную клавиатуру чтобы вводить пароль с сенсорного экрана) И каким образом можно отслеживать что проект стартовал чтобы отработать запуск приложения?
    Последний раз редактировалось Pimpl; 31.07.2017 в 14:53.
  9. #4189
    Используйте ФБ "Запуск процесса" из закладки Служебные Палитры ФБ
  10. #4190
    Подскажите, как настроить типизацию в прилагаемом тестовом проекте. Не работает объект Регулятор2.
    Последний раз редактировалось barton72; 02.08.2017 в 15:45.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
