Страница 417 из 893 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4161
    Так не удобно.Почему не сделали возможность считывания состояния кнопок? Гораздо удобнее нажать сел, переменная моргает, затем ок - сгенерировался одиночный импульс. А как тогда по сети сбрасывать, например, аварии? Я думал через переменную bool это делать, а теперь не знаю как.
  2. #4162
    13,610
    Так так и сбрасывают. При аварии взводите единицу, и сброс хоть с экрана хоть по сети.
    На экране переменная Resmoto - список строк, значение 0 (. точка у меня применена) и значение 1 (R заглавная)
    Переходим в редактирование, меняем на R и жмем ОК. все, сброс произошел), так как стоит TP с импульсом 0,5 сек то переменная снова сбросится в 0 после задержки.
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2018 в 14:11.
  3. #4163
    9,966
    А разве постом #4159 веки не поднялись? Там как раз импульс формируется, опять не слава Богу!
  4. #4164
    Я говорил про автоматический возврат переменной в true без нажатия на кнопки вверх и вниз. С ручным выбором я уже сделал.
  5. #4165
    9,966
    Когда овен добавит переменную битовую маску состояния кнопок, тогда можно будет сделать как Вы хотите, пока по другому редактировать переменные нельзя. Пока можно внешнюю кнопку подключите на ПР, модуле расширения по внутренней или внешней шине, множество возможных вариантов реализации ваших хотелок, добавят переменную о которой я говорил, будет ещё один вариант, они грозились это сделать в ближайшем времени, думаю в течении трёх лет сделают потому, что обещанное - три года ждут! В масштабе Вселенной, 1000 лет - не срок, 3 года вообще ни о чём!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.12.2018 в 20:56.
  6. #4166
    Я понял. Просто подумал, что до меня не доходит как это сделать
  7. #4167
    Друзья, подскажите как работает запуск чтения/записи в Мастере от булевой переменной.
    1. Запускается по фронту?
    2. Какой длительности должна быть 1?
    3. После обмена переменная принудительно сбрасывается на 0?
    4. Если да, то если переменная записывается блинком 0,5/0,5 сек и после сброса блинк ее сразу снова перезаписывает на 1, то цикл обмена стартует опять?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 20.12.2018 в 16:57.
  8. #4168
    Вам как надо, можно назначить принудительно "1" опрос будет с максимальной скоростью, для единичного запроса можно выставить в "1" и флаг сбросится самостоятельно после отправки команды. Оперировать блинком, если хочется то можно, но в чем смысл такой циклической записи?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4169
    К этому вопросу ещё поясните: если сетевая переменная объявлена в табличке, но в программе не используется, то она будет обслуживаться сетью и передаваться или нет? А групповой запрос у ПР200-мастер сделать собираетесь? Уже 3 года этого жду.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.12.2018 в 11:30.
  10. #4170
    Если надо максимально часто, то ставьте булевую=1 постоянно. Но не на все конечно, иначе эффект пропадет. Если нужно что-то редко читать и не перегружать остальной траффик, например какие-то настройки, то в ту булевую нужно давать 1 например раз в минуту импульс в 1 цикл.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
