Страница 417 из 780 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4161
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Можно немного потроллю?
    При запуске проекта встроенным клиентом визуализации горит оранжевая точка, при нажатии на которую сообщается:
    Скрытый текст:
    "Reason: Error: Uncaught Error: cannot call methods on tooltip prior to initialization; attempted to call method 'option' \n File: http://127.0.0.1:8043/scripts/libs/jquery.js \n Line: 248 Column: 4 \n Time: 19.07.2017, 15:44:25 Stack trace: \n Object.createException@http://127.0..../stacktrace.js:43:29\nnew printStackTrace@http://127.0.0.1:804...ommon/Error.js:14:18"
    - это что-то ужасное?
    Интерфейс, как почта России - раздражающе нетороплив. Возможно ли снять/поставить какие галочки чтоб оно поодзывчевее было?
    Иными словами 4D находится в стадии ранней беты и пользоваться ей еще рано?
  2. #4162
    Отчёт об ошибках с проектом можете выслать на почту? Support.Ms4d@insat.ru?
    Про интерфейс не очень понятно, что имеете в виду? В среде разработки? Или в исполнении?
  3. #4163
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в Master SCADA 3.x по нажатию кнопки запустить внешнее приложение? (браузер с заданной веб-страницей)
  4. #4164
    Используйте ФБ "Запуск процесса". Адрес WEB страницы - это параметр запуска.
  5. #4165
    Как в качестве параметра указать строку? По умолчанию он создается типа "вещественный". Как поменять тип - не понял.
    Я правильно понимаю, что к выходу кнопки на мнемосхеме надо привязать команду Выполнить из ФБ "Запуск процесса"?
    Если не затруднит - можно пояснить скриншотами механизм настройки.
  6. #4166
    Создайте команду типа строковый, пропишите в ней значение до опроса или константу - нужный вам. Установите связь со входом.
    Создаете команду типа дискретный, привязываете ко входу. Команду вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой.
  7. #4167
    Спасибо, получилось.
  8. #4168
    1. Как у ВФБ "Разъединитель" задать разные цвета для состояний ВКЛ/ВЫКЛ?
    2. Как задать разные цвета для текстов перечислимого значения?
    В обоих случаях интересует, как это сделать без динамизации входа Цвет через переменную, содержащую значение цвета в RGB - это представляется слишком сложным вариантом, хотелось бы просто вручную выбрать нужный цвет для соответствующей ситуации.
  9. #4169
    В обоих случаях нужно использовать входы динамизации.
    При этом не нужно создавать переменную содержащую значение цвета в RGB - нужно просто настроить состояния:
  10. #4170
    С перечислением получилось, спасибо.
    С разъединителем - нет. Делаю следующее: на вход Цвет линии привязываю то же дискретное значение, которое управляет состоянием разъединителя. После этого из выпадающего списка (который начинается с Active Border) выбираю нужный цвет. Но по факту включенный разъединитель становится невидимым. Подскажите, что я делаю не так?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
