Страница 416 из 869 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 8682
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4151
    12,150
    Во-первых, время которое осталось досчитать при выключении питания, записывать никуда не нужно, оно должно сохраниться при условии, если сделать счётчик энергонезависимым и при повторном включении питания не делать вредных телодвижений! Так подайте импульс в один цикл на вход сброса универсального счётчика и в него запишется уставка, короче, как-то так:
    Вложение 40410
    А если кто решит изменить уставку во время отсчёта времени?
    В таких случаях делают сравнение - если новая уставка больше оставшегося времени ,то в следующем цикле ее используют ,а если меньше , то записывают новое значение и начинают отчет заново в этом цикле.
  2. #4152
    Можно ли с экрана ПР сбрасывать триггер как с помощью нормально разомкнутой кнопки и цифрового входа?
  3. #4153
    Можно, через битовую переменную.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4154
    Ввод/вывод (boolean)? Через нее не удобно: если оставлять значение true, то единица из этой переменной все время будет на reset висеть. Чтобы ее убрать надо false ввести.
  5. #4155
    9,468
    Этот вопрос постоянно возникает, я так делаю:
  6. #4156
    13,085
    Сергей0308 вот именно, что в счетчик должно попадать
    1. начальное значение уставки, если не было обратного отсчета (перешили ПР, начального отсчета еще не было, необходимо инициализировать счетчик)
    2. изменение уставки времени
    3. собственно сам обратный отсчет, если он происходил.
    По идее и по вашей схеме при включении питания будет записано время уставки... сейчас ПР200 пришлось на объект уже установить, так что не на чем пока проверить живьем.
    При запуске ведь EQ отработает и запишет уставку....
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2018 в 09:19.
  7. #4157
    9,468
    Если при включении будет писаться уставка - значит неправильно сделано(что-то не так пошло) и надо блокировать запись, я раньше на 1-2 секунды блокировал! Иначе счётчик по сути перестанет быть энергонезависимым, надеюсь понятно объяснил!
  8. #4158
    13,085
    Так вот пытаюсь сделать костыль, чтобы и счетчик был энергонезависим и в него записалась уставка при включении если она не соответствует промежутку счета...
    Вот, примерно так наверное должно работать. Задержка на запись с уставки при включении питания, а если счетчик был 0, то она после задержки запишется. Ну и при наступлении нуля тоже возьмется время уставки и новый круг.
    Есть возможность проверить на железке ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2018 в 11:03.
  9. #4159
    Как это вообще работает? Я думал, что когда нажимаешь sel, значение true начинает моргать-значит при нажатии на ok значение через ноль переходит т.е true1-sel0-true+ok=true1. Как тогда делают на сенсорных панелях кнопку сброс? Там же как-то одиночный импульс на сброс отправляется? А здесь без смены true на false с кнопок похоже ничего не сделать.
  10. #4160
    9,468
    Моргает - значит данная переменная находится в режиме редактирования, стрелочками вверх-вниз устанавливаем нужное значение, для булевой переменной "0" или "1" и нажимаем ОК, всё!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
