Страница 416 из 428 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Только что при копипасте в ОЛ 3.1.375.0 пропала линия связи.
    Старые болячки. Особенно часто, вернее всегда, пропадали линии связи, если блоки накладывались в исходника выходами на входы.
    Вот и меня настигла участь сия ((((
    3.1.375.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co ntainersProgramBuilder.BuildAllLogicContainerLinks (LogicContainerLinksRepository repository, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Vi sualizationBuilderFacade.BuildVisualizationAsync(I ProgramBuilder programBuilder, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Bu ildCompilerFilesService.BuildProgram(IContainersVe r2BuilderFacade builderFacade, ProgramCode program, ICompiler compiler, IContainerRepository containerRepository, IProgramBuilder programBuilder, ISetupConsistenceData consistencyService, IParameterDescriptorRepository parameterDescriptorRepo)
    Нужна помощь!
    Вот и меня настигла участь сия ((( 3.1.375.0
    Нужна помощь!
    Проект выкладывайте, что делали (меняли ) последний раз?
    Предыдущие версии есть?
    Бэкап есть двухдневный.
    Ручной откат в проекте к предыдущему состоянию ситуацию не исправил. При этом симуляция запускается без проблем, что однозначно свидетельствует о баге в ОЛ.
    Хотелось бы услышать от службы поддержки когда они перестанут лечить убитые ОвенЛоджиком проекты клиентов и починят сам ОЛ?
    Я извиняюсь за резкость, но по своему проблемному проекту я связан NDA и, если бы не свежий бэкап, ситуация была бы очень неприятной.
    13,536
    у каждого свое видение контролов
    тут больше похоже на принцип, мне не важно сколько копать, главное, чтобы вы зае....
    13,536
    а чё, тут если 0,15 может показываться 000,1500 ? ООООООО
    Тут задается количество знаков до и после запятой и индикация незначащих нулей.
    Например, при формате 000,00 он может показать либо 001,00, либо 1
    Доброго дня, возможно ли сделать у компонента Blink свойство-переключатель с какого состояния начинать? Обычно нужно, чтобы он включался при подаче на вход сигнала, а потом шел перерыв, а он наоборот начинает с перерыва, и приходится немного вот так костылить и менять местами уставки времени включения и выключения блинк.png
    Тут есть переделанный Блинк со сбросом, выходом времени и начинает работу с 1 на выходе, состояние можно изменить в ФБ.
    Для работы ФБ так же нужна функция Sel.
    Функция и ФБ копируется текстом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=358#3577
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2026 в 14:58.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
