Страница 414 из 893 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4131
    Наверно, мультиплексор нужен?!
    Спасибо друг!
  2. #4132
    Добрый день, макросы довольно ресурсоемкие, и в результате такого добавления может увеличиться время цикла.
    А какие рекомендации по времени цикла? Тут универсальное решение для печей обжига (если не путаю). Зоопарк датчиков привести к одному не выходит...
  3. #4133
    Если это делается для выбора подключаемого датчика в меню универсальной программы, тогда других вариантов особо и нет, а если для удобства выбора нужной НСХ (макрос в макросе на все случаи), то конечно лучше этого не делать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4134
    13,609
    i.go не проще иметь набор прошивок под разные датчики ?
  5. #4135
    9,963
    Спасибо друг!
    По входам не вижу большого смысла коммутировать, достаточно по выходам, если очень хочется вот картинка целочисленного демультиплексора, можно сделать без проблем аналогичный для переменных с плавающей запятой:
    И хотел дополнить, что там масса вариантов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2018 в 17:30.
  6. #4136
    13,609
    з.ы. я бы делал на пару распространенных датчиков и 4-20мА и 0-10В для подключения через преобразователи НТП и т.д.
    Нужны другие датчики, просто другая прошивка скажем под пару других датчиков.
  7. #4137
    вложение не открывается.Где можно что то посмотреть по этой теме? Спасибо
  8. #4138
    4,211
    У Вас версия ОЛ какая?
  9. #4139
    12,159
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Что-то ссылка не загружается?
    Попробую в другой теме выложить вот тут http://www.owen.ru/forum/showthread....683#post294683
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2018 в 21:59.
  10. #4140
    Скажите, что в первую очередь влияет на время цикла программы в ПР200? Операции с float или, например, большое количество макросов? Может что-то другое?
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
