Страница 414 из 414 ПерваяПервая ... 314364404412413414
Показано с 4,131 по 4,140 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Есть свободный ПР-100. На него без проблем программы загружаются.
    Завтра попробую с другого ПК загрузиться.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    "Компоненты" в меню "Файл"
    В ПР205 строка "Компоненты" не активна. У кого есть FB ШИМ-регулятор для ПР205 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.11.2025 в 21:33.
    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,в ОЛ надо запрограммировать открытие/закрытие 7 клапанов,пока клапан открывается в течении 15 секунд мигает индикация и после открытия(по истечении 15 секунд) загорается зеленая индикация.Подскажите,пожалуйста,как это можно реализовать,именно мигание и постоянное горение,до отключения?
    ну сейчас же возможности нейросетей доступны каждому, зайдите на alice.yandex.ru и заддайте свой вопрос с небольшой приставкой
    как эксперт в промышленном программировании на языке ST реши задачу: Здравствуйте,в ОЛ надо запрограммировать открытие/закрытие 7 клапанов,пока клапан открывается в течении 15 секунд мигает индикация и после открытия(по истечении 15 секунд) загорается зеленая индикация.Подскажите,пожалуйста,как это можно реализовать,именно мигание и постоянное горение,до отключения?
    Во первых пока смотрите на полученный код, наберетесь навыков, когда адаптируете код в ОЛ, еще приобретете умений и потом уж если не получится, обратитесь на форум, вот мол код не работает и другим станет интересно чтож там за код такой косячный. А просто выкатить: решите за меня задачу, это не красиво
    09.12.2013
    2,195
    BLINK мигает когда на его входе логическая единица.
    TON с задержкой включает выход.
    Если их объединить через ИЛИ, то пока TON отсчитывает задержку, выход будет моргать, когда TON сработает - гореть постоянно
    9,895
    Да уж, короче, вот здесь делали проект контроля танков:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
    При их наполнении включается звуковая и световая сигнализация.
    При первом нажатии на кнопку выключается звуковая сигнализация, световая продолжает работать, в смысле, лампы соответствующие танку(танкам) мигают.
    Каждое последующее нажатие на кнопку квитирует по одному танку, если наполнилось сразу более одного танка, в смысле, лампа, соответствующая наполненному танку перестаёт мигать, начинает светится постоянно.
    Так сделано, чтобы не пропустить все вновь заполненные танки!
    Для вашей нехитрой задачи можно посмотреть как реализовано мигание и затем постоянное свечение лампы, что Вы планировали сделать!
    Надеюсь что Вам хватит ума!
    И, совсем забыл, я бы предпочёл двух(трёх) цветные лампы, типа таких:
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2025 в 17:29.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так,чтобы пришел сигнал на вход ПР, сигнал стал "1" через определенное время и чтобы этот сигнал некоторое время "держался включенным" и потом через определенное время "потух". Есть ли какой-нибудь макрос и тд. Помогите,пожалуйста, советом
    Последний раз редактировалось Радригез; 19.12.2025 в 09:17.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так,чтобы пришел сигнал на вход ПР, чтобы этот сигнал некоторое время "держался включенным" и через определенное время "потух". Есть ли какой-нибудь макрос и тд. Помогите,пожалуйста, советом
    таймер TP или TOF в разделе ФБ/Таймеры
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.12.2025 в 07:59.
    Спасибо большое,я не всю ситуация описал оказывается,нужно чтобы этот сигнал сработал,стал "1" не сразу,а с выдержкой по времени.
    Последний раз редактировалось Радригез; 19.12.2025 в 09:33.
    Тогда Таймер TON, а дальше TOF если надо
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2025 в 09:49.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
