Страница 1 из 383 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4266
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Question Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент сенсорных панелей оператора!
    Линейка СП3хх представлена 4 модификациями, различающимися диагоналями дисплея и интерфейсами связи. В базовом варианте 7- и 10-дюймовые модели СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса, работающие в режиме RS-485 либо RS-232 (Modbus RTU или Modbus ASCII) и USB для загрузки программы. В расширенных модификациях панелей СП307-Р и СП310-Р присутствует порт Ethernet (Modbus TCP) и USB-порт для подключения USB-flash-накопителей (ведение архивов). Степень защиты корпуса с лицевой стороны IP65.
    Программирование осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Проекты созданные для СП270 в среде «Конфигуратор СП200» легко экспортировать для применения их с панелями СП3хх. Загрузка программы в панель осуществляется через USB кабель, доступный в комплекте.
    Подробное описание и технические характеристики http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.02.2022 в 09:57.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У меня вопрос - почему остальное оборудование было доступно для предзаказа, а про СП3хх нет?
    Овен таки в чем то уверен?
    Или просто линейка ИП320, СП270 пополнилась собратом?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 16.12.2015 в 12:10.
    Линейка СП3ХХ это логическое продолжение СП270.
    О пред заказе на тестирование мы решили открыто не заявлять для того, чтобы не обнадеживать сроками открытия продаж.
    Только после того, как линейка панелей прошла все тесты успешно, мы начали говорить о ней в открытых источниках.
    Вот и посмотрим через месяц, стоило оно того или нет. Анансируй не анонсируй, всёравно найдутся парни с претензиями
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Подскажите, что не так...
    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru
    Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).
    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
