Страница 414 из 783 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4131
    Напишите так:
    Категория=ev.AlarmCategory.Name;
  2. #4132
    При установке на Windows 2012 Server R2 x64 (английская) + русскоязычный пак (с последними обновлениями) в некоторых ФБ происходит вот такая абракадабра. Можно как-нибудь её исправить, или нужно ждать патчей?
    Последний раз редактировалось ScooloV; 28.06.2017 в 13:00.
  3. #4133
    Похоже какие то проблемы с кодировкой. Проблему можно попробовать решить выполнив замену шрифтов в Windows. Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на*c_1251.nls В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите*файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252 Файл*С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию*файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/. Пуск-Панель управления - Язык и*региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка. Также есть специальные*reg*файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными*файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
  4. #4134
    Не помогло.
    В данном случае единственное где "слетает" кодировка - это некоторые ФБ (не все). Есть такое подозрение, что их название написаны в одной кодировке, а "новые" (например Разбор строки) - в нормальной.
    Абсолютно все остальные пункты в программе полностью русифицированы, специально установил на отдельную машину чистую ОС (английскую 2012 R2 x64 и затем сверху поставил русский язык), "глюк" повторился.
    Ещё немного скриншотов:
    http://c2n.me/3LHmdKy.png
    http://c2n.me/3LHmj95.png
    http://c2n.me/3LHmojy.png
  5. #4135
    Мы вам написали как устранить проблему.
  6. #4136
    Переустановил МастерСКАДА c языковым пакетом и всё заработало без подмены кодировок...
    http://pyatilistnik.org/kak-rusifits...erver-2012-r2/ - язык менялся по этой инструкции.
  7. #4137
    Добрый вечер. Появилась непонятная проблема. Имеется две мнемосхемы, на которую я вытаскиваю изображения объектов. И что неожиданно, они разные (!!!). Для понимания, прикладываю скриншоты
    здесь правильно
    а здесь - нет.
    Так и не разобрался в чём причина
  8. #4138
    А что именно неправильно?
    И приложите проект - Проект - Экспортировать, и укажите путь к проблемной мнемосхеме
  9. #4139
    Заполнение емкости не правильно. На изображении Резервуара 3 на разных мнемосхемах разное заполнение. Хотя изображение объектов одно из тоже
  10. #4140
    energvk, пробовали изображения объектов обновлять?
    Причём если изображение находится внутри другого, сначала обновить придётся там
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
