Страница 413 из 891 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4121
    Сергей0308 Спасибо за наводку про задержку... Сегодня прикрутил подобное. Если переменная сбросится на "по умолчанию" или на ноль - будет зафиксировано на графике, в тоже время если на ноль - её должно будет перезаписать, чтобы процесс не остановился и снова график в помощь. Чую теперь сбоя не дождаться будет). Снимок1.jpg Снимок2.jpg
  2. #4122
    4,187
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Из облака не получится, да и задача отключить в слейве, а не в мастере.
    Ясно, спасибо.
    Пропусти один провод интерфейса через контакты реле, внешнего или внутреннего, и будет тебе управление из программы
  3. #4123
    Спасибо, нетривиально. Жаль в моём случае не подходит.
  4. #4124
    Добрый день.Есть два Pt100(выход 4-20мА),пр200(4 аналоговых входов).Необходимо получить показание влажности("сухой","влажный").Про ПВТ100 знаю,но пока дороговато.МПР51 не подходит по функционалу.Помогите кто может.Спасибо.
  5. #4125
    4,187
    Был когда-то макрос от rovki http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112629
    только вложение уже не открывается, может автор обновит его?
  6. #4126
    12,151
    Кое как нашел ,нужно знать название хотя бы макроса ...
    • Тип файла: rar CHA.rar (84.4 Кб, Просмотров: 0)
  7. #4127
    Что-то ссылка не загружается?
  8. #4128
    пРиветсвую.
    Есть несколько типов датчиков (100П, М, Cu и т.п.) начал делать макрос выбора между ними. Как сделать чтоб вход макроса переключался между вложенными подмакросами? Сборку значений выходов подмакросов сделал на макросе MXF. А обратного по логике нет?
    Скрин:
  9. #4129
    9,908
    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    пРиветсвую.
    Скрин:
    Наверно, мультиплексор нужен?!
    И что мешает сразу на весь колхоз(на все макросы) подать сигнал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2018 в 15:20.
  10. #4130
    пРиветсвую.
    Скрин:
    Добрый день, макросы довольно ресурсоемкие, и в результате такого добавления может увеличиться время цикла.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
