Страница 413 из 478 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    День добрый. Нашел на форуме пример регистра сдвига. Есть вопрос. Мне нужен регистр сдвига на 3. Меняю значения уставок в макросе RGR 7 и 8 (при 7-8, считает на выходе до 128) на 2 и 3 - на выходе имею снова 128.
    12,158
    Попробуйте вот этот макрос
    • Тип файла: rar RGLB.rar (178.6 Кб, Просмотров: 30)
    Что-то не получается... Мне просто нужен регистр сдвига на 3 по такту.
    12,158
    ну тогда скажите какова типа у вас данные на входе регистра и какой тип хотите получить на выходе .
    22.02.2013
    RZN
    958
    сдвиг чего на 3? На три ячейки или прибавить 3 десятичное к исходному?
    12,158
    сдвиг на 3 разряда (бита)
    На выходе хочу просто получать сдвиг, аля бегущий огонек на 3 светодиода (утрируя). Первый загорелся по такту. По второму погас и включился следующий и тд...
    Ну то что я и показал на видео, добавить только счетчик от генератора импульсов и делить если понадобится по модулю ну нужное количество разрядов
    По умолчанию Проба пера КАК ТО ТАК
    Для многих ЭКМов нужно время после пуска пока они окажутся под нужным давлением.Вот составил схемку для задержки этого процесса по подключению ЭКМ.Тока не пойму как её скинуть
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Alexc Посмотреть сообщение
    ... Вот составил схемку для задержки этого процесса по подключению ЭКМ.Тока не пойму как её скинуть
    При ответе, перейдите в расширенный режим и в нижней части окна найдите кнопку "Управление вложениями" и далее по интуитивно-понятным действиям.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.08.2014 в 16:37.
