Страница 413 из 529 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 5283
Тема: ПР200
  1. #4121
    В общем переделал макрос РКС. Потребление ОЗУ, ФБ и ПЗУ прилично уменьшилось, тормоза пропали. Есть видимое уменьшение частоты моргания индикатора RS-485 на модуле МВ110-24.32ДН (скорость сейчас 9600) при первом входе после прошивки в архив аварий. При этом до входа в архив аварий время цикла 8мс, после входа - 9мс. Сделал два варианта программы. Посмотрите разницу. В ркс_дискр_24_2 большое количество дисплеев - малое потребление ОЗУ. В ркс_дискр_24_3 все настройки поместил на один дисплей - получилось 24 строки. Вход в настройки тормозит. Использование ОЗУ выросло больше чем в три раза! Хотя РЭ гласит, что на время цикла влияет большое количество дисплеев. Уменьшил количество дисплеев - получил жор ресурсов. Это как понимать? Очень хочется чтобы кто-либо из разработчиков разъяснил этот момент. И нестабильное время цикла в первом варианте при всех параметрах не превышающих половину ресурсов. И разницу между вторым и третьим вариантом. Если кто может связаться с программистами ОВЕН, может позовете их сюда?
  2. #4122
    13,239
    stanislau думаю обрабатываются все 24 строки на дисплее, хоть вы их и не видите, пока не прокрутите.
  3. #4123
    9,587
    Взглянул одним глазком на первый проект, в частности на макрос запоминания аварий! Я в шоке, Вы посмотрите вот эту тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Если не Вам адресовалось, это не значит, что Вам посмотреть нельзя, короче, это позволит упростить некоторые элементы до 24 раз.
  4. #4124
    Интересно. Буду иметь в виду.
  5. #4125
    Проект "Регистрация аварий_9.owl" не открывается. ОЛ (1.15.222.20162) зависает на этапе "Инициализация компонентов 29%"
  6. #4126
    9,587
    Откройте сразу 15-ую версию проекта, это дальнейшее совершенствование 9-ой версии.
    И у меня открылась 9-ая версия на планшете(на последней актуальной версии ОЛ на данный момент), на 29% немного "постояло" затем дальше "пошло"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2020 в 20:34.
  7. #4127
    15-я версия встала на 68%, к сожалению.
  8. #4128
    Я про это не думал. Наверно Вы правы. По другому это безобразие не объяснить. Тогда в РЭ это надо отразить. То, что там сейчас по поводу времени цикла написано - отписка чтобы было.
    Сергей0308, по архиву можно в соответствующую ветку?
    Последний раз редактировалось stanislau; 12.02.2020 в 21:32.
  9. #4129
    Здравствуйте. Подскажите как решить одну проблемку.
    Если два значения , к примеру t_уставки и t_измеренная находятся в зоне вкл\выкл то частенько начинает "дрожать" реле.
    Я так понимаю это зависит от входного сигнала, в моем случае термосопротивлений, цифра после запятой тоже "дрожит".
    Как сделать четкое переключение и избавиться от мерцания значения?
  10. #4130
    10,634
    например ramp
