Страница 413 из 784 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4121
    Ну так это явно не для режима исполнения, это для режима разработки - прочитать нужные связи, обработать и записать в нужные переменные.
    Получить связь можно так:
    ITreePinHlp inp=(ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(" Путь к переменной");
    var connectedItems=inp.GetConnections(EConnectionTypeM ask.ctGeneric);
    Записать значение как значение до опроса:
    inp.DesignInitialValue=100;
    inp.ApplyChange();
  2. #4122
    Данный вопрос лучше задать в разделе Эксплуатация
  3. #4123
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо) Переместил.
  4. #4124
    Подскажите пример скрипта для вывода последнего активного или неквитированного сообщения от событий для всего проекта, включая системные сообщения.
  5. #4125
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (144.6 Кб, Просмотров: 11)
  6. #4126
    Здравствуйте, имеется следующая задача:
    если значение параметра меньше какого-либо числа необходимо присвоить дискретному параметру true, если значение стало больше то меняем дискретку на false
    Как можно проделать такое ?
  7. #4127
    С помощью модуля Событие.
  8. #4128
    Пример в приложении
    Спасибо за пример скрипта, но необходим вывод и системных сообщений.
  9. #4129
    Замените строчку 29 на:
    var events = project.AlarmManager.GetEvents(null, filter, 50);
  10. #4130
    Скрипт заработал, остался вопрос, как получить категорию сообщения (авария, предупреждения и т.д.).
    Строка Категория=ev.Category; выдает string "Сообщение".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
