Страница 412 из 434 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #4111
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Подскажите возможно ли залить проект в панель СП307 с помощью Ethernet кабеля. В руководстве не нашёл информации.
    В панели СП3хх нельзя.
  2. #4112
    23.05.2025
    Железка
    226
    Большое спасибо.
  3. #4113
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Есть какая-то возможность отлаживать экспорт на USB флешку в симуляторе ?
    Панель на объекте в работе, а нужно добавить дополнительный функционал сохранения статистики работы.
    Есть, в симуляторе вместо флешки (0) используете 0 -диск С, 1-диск D и т. д.
    Не делайте запись каждую секунду, копите в оперативке и сбрасывайте не чаще раза в минуту, лучше реже, иначе флешку быстро загубите.
    Если пишите тренд (таблицу) в автообласти, то прямо из него экспортируйте на флешку.
    Пример подсчёта используемых регистров здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320520
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2026 в 09:56.
  4. #4114
    kondor3000, спасибо, попробую.
    Задача стоит в конце дня сбрасывать на флешку перечень рецептов с меткой времени, отработанных за смену.
    Предполагаю, по окончании отработки рецепта копировать в PFW название рецепта, текущее время и результат работы.
    По окончании смены - по нажатию кнопки делать экспорт CSV на флешку.
    Архивирование под эту задачу видимо не совсем подходит, у него нет записи по событию, наверное придется ручками алгоритм реализовывать.
    Буду рад любым советам...
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 05.03.2026 в 13:58.
  5. #4115
    Пример экспорта 2000 рецептов, кнопкой тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374613
  6. #4116
    Спасибо,
    Пока не совсем понимаю, как текстовое поле (название рецепта) корректно экспортировать.
    Оно же в CSV запишется как группа регистров, разбитых по 2 буквы по разным столбцам.
  7. #4117
    Спасибо,
    Все переменные занимают 1 или 2 регистра, String - это тоже группа регистров, 2 буквы (цифры) на 1 регистр, слово из 10 букв занимает 5 регистров.
    Обычно название рецепта не экспортируют, а просто нумеруют. Нет смысла передавать Рецепт 1, Рецепт 2 и т. д., занимая кучу регистров.
    Но если вам надо, можно сделать экспорт и названия, проблемы могут быть только с раскладкой, латинница или кириллица.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2026 в 17:15.
  8. #4118
    Спасибо, вроде должно получиться.
    Пользуясь случаем,спрошу еще:
    Есть отличия, как работать с сетевыми переменными?
    Читать в память панели и элементы управления связывать с памятью панели, как мануал рекомендует,
    или можно элементам управления работать напрямую с сетевыми переменными ?
    Работает и так и так, но не будет ли повторных чтений сетевой переменной, если на экране несколько элементов управления связаны с ней ?
  9. #4119
    Не переживайте по поводу лишних чтений, панель и так шлёт запросы как пулемёт, а вот регистры лучше делать последовательно, а не в разнобой.
    Как работать с памятью зависит от задачи, в вашем случае рецепты, это работа с внутренней памятью PFW (PSW).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2026 в 08:25.
  10. #4120
    При работе панели в режиме мастер по ModbusTCP - есть возможность регулировать период опроса слэйва?
    Панель связана с ПЛК110 по ModbusTCP,панель - мастер.
    К ПЛК110 по RS485 подключено несколько модулей расширения.
    Система "тормозит". Есть подозрение, что связь с панелью сильно грузит ПЛК.
    Возможно, было бы решением отключать в ПЛК опрос не нужных в данный момент модулей расширения или ответы панели,
    но как это сделать не знаю.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
