Страница 412 из 784 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4111
    Если используются MasterSCADA 3.8, то можно одну сделать UA сервером, другую UA клиентом. Настроить связь и либо по изменяющейся переменной, либо по переменным статуса сервера (по признаку качества) анализировать состояние.
  2. #4112
    Добрый день. Возник такой вопрос.
    В тренде рисуются графики приточек. Т.Е. температуры притока и температуры обраток. Графиков много. В самом тренде СКАДы не нужные перья можно отключить. А вот как быть с Интернет-клиентом.
    Можно ли как то в самой СКАДА системе сделать кнопку "зима/лето". И этой кнопкой отключать не нужные перья. (Я имею ввиду перья температур обратки). Так, что бы в интернет-клиенте в летний период их не было видно?
  3. #4113
    Нет, так сделать нельзя. Сделайте для интернет-клиента отдельные тренды
  4. #4114
    У меня так и сделано. Вот я и хочу в трендах, сделанных специально для интернет-клиента, в самой СКАДе отключать на летний период не нужные перья. Если отключить в Скаде, значит их не будет видно и в интернет-клиенте.
  5. #4115
    Тогда через скрипт. Посмотрите данную статью:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
  6. #4116
    Подскажите, как можно в скаде тянуть путь привязки. Ну например в стринг вывести путь куда привязан необходимый тег?
  7. #4117
    В смысле в отдельную строковую переменную записать путь куда привязана другая переменная?
    Можно конечно сделать через скрипт, только зачем?
  8. #4118
    Да, смотреть куда привязана в ОРС переменная из Объекта. В основном нужно для отслеживания привязки уставок в своём ФБ.
  9. #4119
    Так зачем это нужно в режиме исполнения?
  10. #4120
    Чтобы например имея список имён и тегов, автоматизировать отображение наименования параметров. Чтобы по названию тега выставлять соответствующее название параметра. Шаблон не применим так как набор параметров в различных экземплярах разный.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
